Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Мостовое подключение.
    Киров
    По умолчанию Мостовое подключение.
    Подскажите, как определить, можно ли подключить к усилителю динамик мостом?
    В мануале про это ничего не написано.
    Усилитель двухканальный Nakamichi PA-200, 2 х 30 вт. Схемы нет. Модель 82 года.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Мостовое подключение.
    Вообще-то усь конфигурируется мостом для подключения динамика. Любой 2х канальный усь можно включить мостом, если динамик включить между выходами каналов, а сигнал подавать на один из каналов в фазе, на другой - в противофазе.
    Исключение - если канал уже мостовой, такое не редко встречается в автомобильных усях по причине низкого питающего напряжения
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    тут пишут, что там есть импульсный преобразователь, значит каналы, сами по себе, скорее всего не мостовые, т.е. шансы сделать мост есть.
    Значит это не предусмотрено, и цеплять инвертор на один канал придется самостоятельно.
