Возможно ли переделать 4гд-35 в саб? диффузор и подвес будет делаться новый.
надо ли усиливать магнитную систему? пределывать керн? в наличии провода диаметром 0,12 и 0,18 какой лучше использовать?
Из-за выс добротности головок саб с фи врядли получится. Были эксперименты со сдвоенными головками этого типа(дифузор к дифузору). Вроде чтото получалось.Нужно искать литературу. На сколько помню.на форумах тема проскакивала.
Ничего не надо переделывать,как выше писали надо ставить две головки морда к морде,я так делал в корпусе 10МАС получался очень приличный низ,но это конечно не сабвуфер.
купить эт просто, хочется как в анкдоте конкретно занятся этим делом
просто нашел старые колонки выдрал от туда 3 головки этих самых 4гд-35 , одна катушка сгорела напрочь, два других царапаюца чем-то, звук что отверткой по барабанной перепонке (еще не рассклеивал), изначально хотел сделать среднечастотники, но в поле зрения попались самодельные колонки no name автора на СЧ головках, прослушал вроде хорошо и решил 4гд перепрофилировать в НЧ, а вдруг случится чудо![]()
Оно конечно можно переделать, только получится как в том анекдоте: "Долго, дорого и летать не будет!"
Для начала определить то что надо переделывать.
Во первых, магнитную систему .
Во вторых, диффузор и подвес.
В третьих , корзину.
И что там у нас осталось?Если честно то идея переделки, мягко говоря, не того, бредовая.
Ничего страшного нет. ибо сдвоенная головка уже не ШП. (сейчас меня будут бить). 2-е лицом к лицу-это ужеНЧ с ..неплохими параметрами.С мошн до 15-20Вт. Освоено 20 лет назад
Ну тогда не тратте силы.и спускайтеся на дно!(кум-куму) За неимением гербовой.пишут на простой.Ну и так далее....
Уж если ну очень нечего делать, и полно свободного времени, то просто восстановите головки с заменой каркаса катушки на медный или алюминиевый и поставьте их все три через покладки , не навстречу, как пару, а последовательно , друг за другом.
Н Ч головка должна иметь верхний полюсный лист много толще, чем у 4гд35, чтобы была возможность намотать длиней катушку, чем и обеспечить длинный ход диффузора для воспроизведения низких частот.
Если есть возможность выточить новые, более толстые полюсные листы из проката примерно Сталь3 и керн из кругляка, запрессовать керн, сделать покрытие, то можно спарить магниты от 4гд35 собрать магнитную систему и намагнитить ее. С таким мотором можно попробовать чего то сотворить. Но все эти операции требуют больших материальных затрат, квалификации и понимания процессов.
Но если не искать легких путей , то можно или горы своротить , или сдуру сломать одну вещь...
Стоит оно того или нет, решается индивидуально.
разобрал все три устройства
начал клеить магнитыодин вдруг рассыпался на три больших и пять поменьше кусков
сидю клею
разобрал свой саб Logitech Z506 (на мои 20м2 бас приличный,) а там корзинка штампованаятак почему из 4гд-35 не может получится саб?
из чего лучше сделать каркас катушки медь али люминтий? преимушества, недостатки.
как лучше удлинить керн? выточить новый (какую марку металла нужно?) али сварить из трех и отрезать лишнее? сваривать думаю сваркой трением.
Можно, но вряд ли он будет таким как раньше.
Выбросите вы их уже, они и живые то ничего интересного из себя не представляют. А уж перематывать и переклеивать - зачем?
На небольшой щит их и использовать как компьютерные - пластиковые пукалки нервно курят. Правда, басов не будет, нужен сабик.
Если Вы прочитали 12 пост и задаете вопросы на которые уже были ответы, то бросьте это дело, не мучайтесь
Открою Вам тайну, после сборки МС ее нужно будет заново намагнитить. Есть где? Или молнию будете ловить?![]()
