Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Пирлесс и пирлесс
    По умолчанию Пирлесс и пирлесс
    Господа, подскажите пожалуйста, почему вот этот сабвуфер от пирлесс: http://audio-hi.fi/download/pdf/Peer..._subwoofer.pdf стоит почти в полтора раза больше, чем этот: http://audio-hi.fi/download/pdf/Peer...LS-P835016.pdf ? И какой из них интереснее для домашнего сабвуфера? Тип оформления пока не выбрал. Спасибо.
    По умолчанию Re: Пирлесс и пирлесс
    Какой из этих не скажу Вифу не слышал ,а на саб немног лучше будет СканСпик (такой же как Пирлесс только алюминевый) и Seas L26ROY
    flipper
    У более дорогого мотор мощнее и подвижка легче, он играет почти так же низко, но быстрее.
    То есть из этих двух надо покупать NE265W-08-HS *Platinum*. Я это чувствовал, просто сказать не мог. В смысле объяснить. Спасибо.
    Ну на самом деле, мотор мощнее у XXLS-а... у датчан в даташитах есть графа с названием Motor Efficiency Factor = BL^2/Re
    точнее у китайцев
    Ухух, при Re 6 у XXLS BL 16.
    Но вифа легче, если усилок слабенький то вифа была бы наверно предпочтительнее. Но я за XXLS, проверенный вариант для саба.
    Частый гость Аватар для Carbon
    Я тоже. Причем, если доплатить порядка 10евро, можно взять 12" 4558T00. Все-таки 10"маловато, до естественного усиления комнаты без коррекции обычно не дотягивает.
    Последний раз редактировалось Carbon; 16.12.2011 в 18:03.
    Цитата Сообщение от Carbon Посмотреть сообщение
    12" 4558T00
    У него Vas 197 литров. Ящик придется делать литров 100. Нет, в таком случае либо XXLS, либо L26ROY, либо сканспик, но в любом случае 10 дюймов. Вес L26ROY внушает уважение.
    Я слушал штук 6 разных ПИрлесов серий xls xxls и Сис л26рой все эти Пирлессы гарантировано очень хороши ,СИс еще более хорош но в глубине уступает(по крайней мере в з.к.Кстати для такого проекта типа рупор или тл лучше взять Пирлесс 830842 вроде был на самоделке.
    flipper
    Там масса то! )
