Вообще это как то реально? транс тока не очень подходит. а тут наверное как то с диодами? 220 вольт 50 герц, Ток от 1 до 4 ампер.
А просто измерить напряжение на резисторе и по закону Ома ток найти не судьба?
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Alemoke, падение напряжения. А то не совсем понятно, с обоих концов напряжение на резисторе может быть разным.
Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
переменный? на постоянном токе легко, тут просто за током должен следить двупороговый компаратор, дельта примерно 1-2 ампера, при выходе из заданного -давать сигнал
Буня, а сигнал с компаратора для каких целей? В смысле управлять реле или нет?
ОРорин, Почти, симистором, через MOC3063
Немного не так, наоборот, принудительный запуск - смотрим ток, если в пределах - работаем, если выше или ниже, отключаем
