Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Кабинет саб для Hyundai H-CPS121 расчет
    Брянск( около)
    По умолчанию Кабинет саб для Hyundai H-CPS121 расчет
    Сын принес в ремонт этот дин, на мой взгяд - слишком малый обьем кабинета и неправильно настроеный кроссовер. Завтра буду пробовать ремонтировать, что проблематично, т.к. диффузор и сверху и снизу приклеен. Если у кого есть мануал по ремонту - также буду весьма благодарен. Это компрессионный динамик, я раньше с ними не сталкивался и соответственно не знаю, как расчитывать кабинет и какие параметры необходимо учитывать. Заранее спасибо!!!!
    Рекомендуемый способ оформления- ЗЯ Диаметр диффузора- 12" Максимальная мощность (Вт)- 500 Номинальная мощность (Вт) -250 Материал диффузора Карбон-кевлар Корзина Стальная штампованная Антирезонансное покрытие корзины Бутилкаучуковый подвес Чувствительность (дБ) 92 Сопротивление 4 Ом Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 25 - 4000 Магнит (Oz) 50 Эффективный объем закрытого корпуса (л) 35 Диаметр магнитной катушки (мм) 50 Fs (Гц) 28,584 Re (Ом) 3.4 Qms 3,680 Qes 0,420 Qts 0,370 Vas (л) 76,417 Xmax (мм) 2,5 Вес (кг) 4,80
    С учетом обьема дина литраж ЗЯ следует планировать от 38 л.
    По ремонту - понял, что надо отклеивать подвес,
    Наверное не актуально, закрываю тему.
    Последний раз редактировалось Op.s; 02.12.2011 в 22:47.
    Брянск( около)
    По умолчанию Re: Кабинет саб для Hyundai H-CPS121 расчет
    11
