Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: НЧ в Д Аполито - ЗЯ и ФИ.
    Тольятти
    По умолчанию НЧ в Д Аполито - ЗЯ и ФИ.
    После повторения "Оптимы" Георгия захотелось большего, остановился на ПМС от Тролеса-три полосы с более широким частотным диапозоном плюс хорошая заявлянная чувствитольность разработчиком.Устранение накачки режектором,на подьем которова сведена акустика,сказывается положительно,к сожелению вместе с общим снижением чувствительности. Чувствительность возрастает при добавлении второго НЧ динамика.Увеличение обьема НЧ динамика для ФИ углубляет НЧ диапозон, но бас становится более медленным.Второй более короткоходный и лехкий НЧ динамик в ЗЯ должен обеспечить приемлимую скорость басу.Такие удачные разработки имеются не только у зарубежных,но и отечественных разработчиков.Желание имет АС с хорошей чувствительностью и низким и быстрым басом привело к концепсии Д Аполито,при этом используя приимущество ФИ и ЗЯ на основе динамиков ПМС.
    В качестве НЧ динамиков SEAS 1288 и SEAS 1471,хотелось услышать рекомендации по акустическому оформлению и обьему в таком решении?
    После этого можно изготовить корпус и запустить в нем ПМС(все компаненты закуплены).Паралельно осваивать програму(наверно АРТУ) и померить вторую половину АС и думать над пересведением в Д Аполито.Корпус видится шириной около 270 мм. с расположением твитера на уровне 900-950 мм. от пола с широкими скошенными фасками.
    Даташиты SEAS 1288 http://www.audiomania.ru/pdf/picture..._1_1003909.pdf
    SEAS 1471 http://www.audiomania.ru/pdf/picture..._1_1013061.pdf
    Последний раз редактировалось olecho; 26.11.2011 в 09:06.
    По умолчанию Re: НЧ в Д Аполито - ЗЯ и ФИ.
    1288 ЗЯ 50л или ФИ 50-70. Многовато для системы с двумя НЧ.
    Н1471 только ФИ в 35л 46 Гц с ФИ. Можно чуть раздемпфировать сопротивлением катушки, тогда пониже можно заставить играть.
    Как вы это дело собираетесь сводить?
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Автор видимо хочет сделать что-то вроде этого http://crystalvox.ru/production/acou...alvox_stalker/. Я бы не рискнул. Хоть и басы там действительно играли хорошо, но думаю, что два одинаковых динамика играли-бы лучше. Там оба оформления ФИ и скорее всего настроенные на одинаковую частоту у обоих динамиков. Иначе будет 100% бред.
    Нет, скорее автор хочет повторить (в плане использованных динамиков) НЧ часть вот этой конструкции:
    http://crystalvox.ru/production/acoustic/tact_two/
    В районе 70 литров там объём НЧ секции.
    Там оформление одно общее для обоих динамиков, и фазоинвертор тоже один, соответственно.
    Уверен, что очень многое из того, что делает Гилёв Вы назовёте 100% бредом. Но оно работает, как ни странно. Другой вопрос, что не везде и какой ценой...
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 26.11.2011 в 14:07.
    Москва, Бун.Луга
    Перечитайте первый пост:
    Вопрос в том как оно работает. 2-3 пищалки на ВЧ меня никогда не устроит, а уж сбоку СЧ тем более. Поворот СЧ для того, чтобы использовать фильтры первого порядка я считаю непонятной затеей, т.к. на оси СЧ играет лучше. Использовать разные динамики на НЧ - меня тоже никогда не устроит по многим причинам.
    Я свои системы собираю для того, чтобы они пытались в точности повторять задумку авторов музыкальных композиций, а не вносили отсебятины.
    Послушайте, если оно Вам действительно интересно. Только в человеческих условиях, а не на выставке.
    Читал, понял.
    Но писал уже в свете обсуждения Гилёвских конструкций. Поправлю сейчас, чтобы корректнее было...
    Москва, Бун.Луга
    А на выставке были не человеческие условия? Я и у Гилева спрашивал: "Зачем все это и в чем плюсы?" Вразумительного ответа не получил. Я понимаю, что свести в точке посередине её можно и там все сделано для этого, но стоит сместиться влево, вправо - сцена пропала. Хотя сцены на них я не услышал сидя почти по центру, а на других выставочных АС она была. Да, басы очень хорошо играли, но при таких размерах было-бы удивительно, если бы они не играли.
    ИМХО акустика должна стремиться к точечному одиночному излучателю. Чем ближе она к нему будет тем точнее и лучше будет играть. Другой вопрос, что большую чувствительность, низкие искажения, ровную АЧХ, идеальные внеосевые от крохи не получишь, поэтому приходится делать многополосные АС.
    Тольятти
    Спасибо Георгий.Почему 1471 только ФИ в ЗЯ можно?Пусть самый низ только 1288 качает.
    С.Бать в третьей книге выкладывал графики двух Н1209 в ЗЯ.До 300 гц они давали прибавку 6 дц,а выше за счет интерференции снижалось и на 650 гц и становилось равным давлению одной головки,что соответствует акустическому фильтру НЧ первого порядка с частотой около 470 гц.Ну и первый электрический примерно на 80 гц,в итоге получается спад второго порядка выше 400 гц.Бать тоже делил 1 порядеом, только активно.Ну а што будет с добротностью на частоте раздела для меня вопрос открытый.
    ---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение в 15:08 ----------
    Прикинул внутренний литраж в "Тактах" Гилева получилось около 105 л. на все,вклучая СЧ секцию,отделение для крассовера,катушку на НЧ(5 кг.)и рассеиватели.
    Откуда такая уверенность,что обьем общий?
    Если у вас два басовика не имеют одинаковый срез снизу, то низа и не будет, где один динамик.
    Вообще - лучше отказаться от этой затеи. Хороший бас можно получить из одного нормального динамика, можно пару одинаковых, если нужно озвучить большое помещение.
    Вот у Гилева стоИт Визатон на басу, он прекрасно играет один на басу.
    Динамики у Батя одинаковые. За счет интерференции - это в какой-то точке, а энергетически все равно 2 динамика.
    Пассивно поделить на 80Гц - анрил.
    Бросьте это дело.
    Георгий Крылов
    Тольятти
    Цитата Гилева
    Cкорость, темп исполнения, чувство ритма, способность отслеживать сложный ритмический рисунок музыкального произведения - очень важные субъективныые характеристики компонентов. На мой взгляд, эти характеристики являются следствием более основных и важных характеристик: разборчивость и динамика в каждом частотном диапазоне.
    Сабвуферный динамик Crystalvox Stalker работает в диапазоне до 80 Гц и в области нижнего баса ему нет равных по чистоте, разборчивости и динамике. Если попытаться этот динамик использовать выше, верхний бас потеряет динамику и атаку, будет медленный сабвуферный звук. Причина - недостаток разборчивости сабвуфера в области верхних НЧ.
    В Stalker, каждый из низкочастотных динамиков работает в том частотном диапазоне, где его качество звука наилучшее без электрического раздела. Качество звучания системы таких динамиков в диапазоне от нижнего баса до нижней середины выше, чем у одного басового динамика. Решение, примененное в Crystalvox Stalker так же намного лучше, чем использование басового и мидбасового динамика с разделительным фильтром.
    Вот как он их разделяет акустически при общем электрическом разделе это вопрос.Настройка фазоинверторов может быть тоже каждаму своя.
    Москва, Бун.Луга
    А что тут не понятного? Динамики соединены параллельно или последовательно с общим фильтром.
    Разделяет так, как получается.
    Знаком лично, видел, слышал...
    Тольятти
    Георгий, а что значить одинаковый срез с низу?Я понимаю что и с одного динамика можно получить хороший низ и Визатон в "Мастерах" у Гелева играет 25 гц при -3 дц,но при 87 чувствительности на 4 ома при 2.83 в/м,что еще и меньше при одном вате.Тем более при первом 250 гц раздела уже здорово помагает Сиис 1215.Хочется чувствительность не меньше 91-92 дц при не больших искажениях.
    Можно поподробней.
    ---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение в 16:11 ----------
    В каком тракте довелось послушать,как впечетления?Про раздел в НЧ сверху есть данные?
    Тракт и комната Гилёва. Если всё правильно помню - то на тот момент это мощник на основе Xindak*а А600, пассивный пред авторства самого Гилёва. Источник тогда вроде был мультимедийный - компьютер, подробностей про цап не знаю, к сожалению. Как и других технических подробностей про колонки, кроме общедоступных - Частота раздела кроссовера 350Гц, 2500 Гц.
    По низу и мидбасу звучало всё очень достойно, претензий не у меня, ни у сослушателей к этой части диапазона никаких не возникло. Но прямого сравнения с "мастерами" не было, поэтому что лучше - один визатон или 2 разных сиса - я судить сейчас не возьмусь.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 26.11.2011 в 16:54.
    У Гилева, скорее всего, 3.5 полосы. Так возможно сделать технически. В этом случае снизу баффлстеп компенсируется динамиком с большим гофром (верхним), а Визатон играет до раздела с СЧ.
    Снизу оба динамика должны быть настроены примерно одинаково.
    А в случае двух восьмерок с разным срезом снизу выпрет область совместной работы.
    Можно поподробней.
    Это уже много раз обсуждали. Про накачку и все такое.
    Если просто взять две восьмерки, прилепить к ним сверху большой СЧ (вроде Скана 15М) и пищалку, то будет гораздо лучше и проще.
    Можно и WMTMW как у Марлена.
    А, вообще, в обычной брежневской квартире вполне хватит одной восьмерки снизу.
    Георгий Крылов
    4Pi anechoic
    "Фазоинвертором" является верхний "динамик" PR310WA01, я правильно угадал?
    Глянул фотки, действительно куча разнокалиберных ФИ, у Wavecor SW310WA01 - EBP~45, его ж поколбашивать в ФИ будет ещё полсекунды после импульса?
    Последний раз редактировалось Joe.; 27.11.2011 в 09:46.
    Нет, во-первых я писал про Такты с нч на двух разных сисах.
    Во-вторых, в тех колонках, про которые пишете вы оба нч динамика полноценные, пассивный радиатор там не применяется.
    flipper
    Да ладно тебе, вон гражданин Ван Ден Хул жжот:
    Если у вас относительно небольшие колонки, купите еще пару таких же и поставьте их на уже имеющиеся вверх тормашками. Получится нечто подобное конфигурации д’Аполлито. При возможности удвойте количество колонок и поставьте по 4 в каждый канал, развернув «лицом» к себе. Вы не поверите своим ушам
    Москва, Бун.Луга
    А что это он их вверх тормашками предлагает ставить ? Неужто от того, что расстояние между ушами в горизонтальной плоскости? Тогда уж убрать один твитер и о да - мы получим меньше искажений при той-же громкости и той-же точечности источника.
    flipper
    Я на хоботе попробовал это объяснить, так срач тот еще был
