Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Помогите пожалуйста определить выходное сопротивление УНЧ)))
    Melkiy
    Внимание! Помогите пожалуйста определить выходное сопротивление УНЧ)))
    Подскажите как можно точно узнать\измерить выходное сопротивление усилителя. А именно усилок РИТМ-2 Любирецкого завода. Никакой информации в интернете не могу найти((( Хочу сделать к нему кабинет. а вот на какое сопротивление не знаю. Пробовал измерять с помощью мультиметра (измерял напряжение на выходе на холостом ходе и с нагрузкой. в схеме был резистор, диод, и конденсатор) и далее по формуле, но получалась лажа полная.
    И есть ли у когонибудь схема данного чуда техники?
    Я особо не разбираюсь в электронике и тд. но паять умею)
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста определить выходное сопротивление УНЧ)))
    [QUOTE=Melkiy;1416680] Пробовал измерять с помощью мультиметра (измерял напряжение на выходе на холостом ходе и с нагрузкой. в схеме был резистор, диод, и конденсатор) и далее по формуле, но получалась лажа полная.QUOTE]
    А зачем диод и конденсатор то? Резистор 16ом в нагрузку для начала (коли вещ для эстрады изначально сделана была, то нагрузка скорее всего была 8 или 16ом) и мультиметр на измерение переменки.
    Melkiy
    так в схеме было которую в нете нашел))) а чето даже и не подумал что можно диод с конденсатором выкинуть) надо будет так попробовать измерить. может значения реальные более будут
    Так там видимо для стрелочного "показательного- чего-то-выходного" индикатора было.
    Да, а УНЧ транзисторный или ламповый?
    Melkiy
    нет. вот: http://oldoctober.com/ru/tesr_power/
    только тут описано как мощность измерить. Я по этой же схеме мерил сопротивление.
    А накой вам выходное сопротивление усилителя? Надо знать какое он развивает напрядение на выходе на известной нагрузке. Мощность можно определить примерно на глаз зная какие транзисторы\лампы стоят на выходе. А там и расчитать номинальную нагрузку. Так как сия техника отечественая то там на выходе от25 до 100 вт будет но не более. В СССР усилители с более 100вт по выходу редкость были.
    Melkiy
    судя по лампам усилитель на 27 ватт. На сколько я понимаю если выходное сопротивление УНЧ 4ом а подключить нагрузку 8ом. то потеряется половина мощности. а мне этого не хотелось бы.
    А можно поподробнее что и как померять и посчитать?)
    Коли ламповый, то очень всё хорошо. Скорее 25вт, 27вт не стандарт. Он работал изначально скорее всего или на пару 4а32 в паралель = 8ом или на пару последовательно 32 ом. Конечно не исключено применение и 16ом нагрузки. Скачиваете программу генератор на комп. Запускаете её и подаете 1000гц на вход усилителя с выхода звуковки, милливольт 200 думаю хватит, цепляете на выход усилителя резистор ватт на 10 и сопротивлением 16ом, а лучше 32ом. Меряете на нём напряжение мультиметром какое будет максимальным и делаете обратный пересчёт от 25вт. Uквадрат\ Rx=25вт. На высокоомной нагрузке вы узнаете максимальное выходное напряжение с трансформатора (при номинальной нагрузке оно просядет не сильно) и от него расчитаете номинальную нагрузку при известной выходной мощности. Вот и всё.
    Melkiy
    Rx наминальная нагрузка?
    Да.
    Melkiy
    Спасибо огромное за помощь)))
    на выхлопе три пары 6П14П ?
    стрррашная машина, через такой Воскресение в 1981-м писалось...
    вам нужно не "выходное сопротивление", а номинальное сопротивление нагрузки
    подаём между анодами вых. ламп 220 Вольт через лампочку на 60 Ватт 220 Вольт, меряем напряжение на вдохе и на выдохе, считаем коэффициент трансформации, берём из справочника типовой режим для пары 6П14П для пушпула в классе А, узнаём Rа-а, делим на три, поскоку у нас три пары, умножаем на два, поскоку в этом усилителе они в классе В, для которого Rа-а надо вдвое больше, делим на квадрат измеренного коэффициента трансформации, получаем номинальное сопротивление нагрузки
    Melkiy
    да 6шт 6П14П, и в предусилителе одна 6Н2П. разница между первым и вторым ритмом как я понимаю в том что у первого в предусилителе 2 лампы и 2 входа. а у второго одна лампа и 3 входа) это самые выделяющиеся отличия
    О, наконец увидел как этот агрегат ваглядит. Скорее всего МАХ 35вт на взгляд получается. Вобще на ламповые усилители 4ом нагрузки старались не делать из соображений облегчения режимов работы ламп. Теоретически изначально по идее конструкторов это устройство могло нагружаться на 4х4гд35. Это глядя на внешний вид устройства. Вовремена дешевых усилителей для сельских клубов типа транзисторной "Радуга-25", такое часто применялось для экономии дифицитных кинаповских динамиков.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 21.11.2011 в 11:11.
    я конешно диагнозы по фото практикую и сам
    но шоп по фоте ДРУГОГО усилителя определить номинальное сопротивление нагрузки того, который у вопрошающего... мне до такого далекооо...
    а вот про это - можно поподробнее?
    Ну так, чего уж. Не так выразился видать. Выходной транс попроще получается при высокоомной нагрузке. А то сами не знали. А на простых усилителях для сельпо в СССР сильно не заморачивались усложнением, классическая схема и максимальное удешевление по деталям.
    Оно конечно померять по вашей методе можно, и при том весьма точно. Только для человека который создал тему и написал ,что с паяльником не очень дружен, будет сложновато. Думаю в этом случае можно было бы обойтись и попроще. Тем более с точностью до грамма мерять и не требовалось.
    Melkiy
    Ну я с пояльником то хорошо дружу))) а вот с теорией и схемами и тд, с этим то не очень)
    первый раз слышу
    за счёт чего - можно уточнить?
    первый раз слышу
    Витков поменьше и провод на вторичке потоньше. В пром масштабах мелкая копеечная экономия меди (экономика должна быть экономной- лозунг был такой), рационализаторы в былые времена внедряя сии "новшества" получали аж 10-40 руб за рацуху. И в погоне за этими вожделёными деньгами много чего напортили.
    Витков поменьше при высокоомной нагрузке?
    так-так...
