Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Приамп для элекретного микрофона
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Приамп для элекретного микрофона
    Все началось с того, что с друзьями купили он-лайн игру.... Вобшем очень часто вечером сидим в 4ом в скайпе, и меня очень стал достовать суммарный фон от микрофонов друзей. Нашел в инете дешевую схемку на двух транзисторах, собрал на макете, все равботает не гудит не фонит, тк цепляю к лайн ин, а не микрофонному входу с "мик. бустом". Но есть ложка дегтя, по громкости получилось так же как и без усилителя, тоесть немного нехватает усиления.
    Вместо Bc549 использовал что было под рукой q1 -2n5551 q2-bc546b, менял местами разница есть но в сумме небольшая, заметно громче с двумя bc546b но что то мне не понраивилось уже не помню.
    В итоге решил по наитию изминить один наминал обведенного красным на фото резистора с 10ком на 82ком. Так вполне достаточно по громкости, но уже слышен белый шум, и если громко крикнуть то "клипит".
    Вобшем покритикуйте, и подскажите как лучше раскачать сигнал до 1-1.5в RMS
    Супер чистота не нужна, требуется достаточная громкость, и отсутвие посторонних шумов, и универсальность, что бы под все китайские компьютерные гарнитуры подходил.Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. планируется питать от кроны 9в, тоесть надо что бы хватало ее долго.
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Приамп для элекретного микрофона
    вот если бы использовал Bc549 как указанно в схеме, наверно и небыло проблем, у нах коэфицент передачи по току выше в несколько раз. ?
    Петербург
    Обведенный резистор - это стабилизация рабочей точки по постоянному току. Усиление больше зависит от сопротивления в цепи коллектора. Его можно попробовать увеличить, если обратный ток примененных транзисторов позволяет. Или поставить вместо него простейший ГСТ на полевике.
    Ижевск Россия
    Подойдет обсолютно любой полевик или есть конкретные параметры к нему, полевик я так понимаю надо включить так - затвор и исток замкнуть на плюс питания, а сток на коллектор q1 и базу q2?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    коэфицент передачи по току у них (ВС54х) определяется буквой после цифр - А, В, С (по увеличению).
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Вот рабочая схема для электрета с базара, 10мм. Питание-по двухпроводной линии, можно брать телефонную лапшу. Длина провода значения не имеет.
Название:	Питание электрета от линии.JPG
    Надеюсь, уровень записи смотрели?
    А то он изначально почти на нуле, вот так:
Название:	Уровень записи.png
    Мне этих регуляторов хватило, чтобы подключить электретный микрофон без всякого предусилителя прямо на линейный вход.
    Если нет особых претензий к звуку, то ещё проще.
    В микрофонном входе обычно уже есть и питание, и нагрузочный резистор для электретника.
    У меня как-то так:
Название:	Микрофон к компьютеру.png
    Микрофон, который подключаю к линейному входу, питается от USB через резистор.
    Звук на вход идёт через конденсатор.
    Петербург
    Да, конечно.
    Если полевик со встроенным каналом, то в первом приближении - любой маломощный p-типа.
    Ижевск Россия
    Нет стандартно включить микрофон напрямую в микрофонный вход как раз не хочу. Я микрофон держу на расстоянии 40-50см от себя, при таком растоянии микрофон буст приходится включать, что вызывает неприятные помехи, "слышно питание". Да схема работает ту что привел, просто надо найти мне способы как играться с ее коэфицентом усиления, для теста оставил на ночь с кроной, крона почти не разрядилась, было 9.00в стало 8.91в, примерно за 10 часов работы. Это насколько тогда ее будет хватать в обшем?
    Чтобы убрать всякие помехи, наведённые на микрофонные провода, достаточно их скрутить между собой.
    Наводки на схему усилителя микрофона можно убрать, поместив схему в металлическую коробку или обернув заземлённой фольгой.
    Нет в этих цепях таких уж прям микровольт, чтобы придавать помехам и наводкам такое сурьёзное внимание.Девиз один: сопли-короче!
    Плохо отношусь к схемам, у которых резистор в эмиттере транзистора зашунтирован конденсатором. Это всегда источник искажений.
    Скорее всего именно эти искажения вы принимаете за клипинг.
    Попробуйте убрать конденсатор C2, а резистор сделать 100 Ом.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Вот еще схемка. Собирал в железе. Звучит не плохо.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Ижевск Россия
    Alickkk
    А то что обведено рамкой мик - это эквивалент капсюля?
    Барнаул
    Да.
    Еще одна доработка - с истока на землю(на капсуле) введен резистор - 3к(его видно на рисунке - R4) по мотивам доработки капсуля
    Номиналы тоже немного другие...(это зависит от примененного полевика) см. аттач.
    R1 получился около 4к.
    Еще с эмиттера Q1 на +питания введен резистор 20 Ом. Питание нестабилизированное - CRC 1000mkF-100R-1000mkF.
    Пока вроде все...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.11.2011 в 01:20.
    Ижевск Россия
    че та недогнал. надо сам капсюл потрошить?
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение в 11:29 ----------
    надо в магаз ехать нормальные транзюки купить, у меня много их но по даташитам не аналоги нифига, спаивал с дискретного 6 канального ресивера.
    Барнаул
    Нет. Режется дорожка соединяющаяся с корпусом.(Соединение истока с корпусом)
    Можно любой, с бэттой не меньше 200
    Барнаул
    Последняя редакция. Собрано в железе! Типо зацените!
ID:	139312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	139313   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Можете вот такой попробовать.
    Единственное, что нужно - это подбор R1 до установки на
    выходе половины питания, его номинал в зависимости от
    капсуля может достигать 18 кОм. Выбор ОУ тоже не критичен,
    лучше с jfet на входе, фильтр на входе тоже можно не устанавливать.
    Барнаул
    Вообще-то пишется "преамп"
