Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Klipsch RB 35- что внутри (небольшой обзор).
    Давно не заходил
    По умолчанию Klipsch RB 35- что внутри (небольшой обзор).
    Добрый день, форумчане!
    Решил выложить немного фоток и краткое описания полочников Klipsch RB 35 (может кому сгодится или просто интересно).
    Итак:
    Краткие ТТХ:
    Импеданс 8 Ом.
    Количество полос 2.
    Максимальная мощность 125 Вт.
    Частота кроссовера 2.35 кГц.
    Частотный диапазон 45-20000 Гц.
    Чувствительность 96 дБ.
    Диаметр ВЧ динамика 25.4 мм.
    Диаметр НЧ динамика 203.2 мм.
    Размеры, мм 235х483х274.
    Толщина стенок 22мм.
    Материал стенок MDF.
    Вес 10.9 кг.
    Честно говоря язык не очень поворачивается называть их "полочники" - достаточно большие и тяжелые, не каждая полка выдержит
    Сначала краткое описание увиденного мною, а фотки будут в конце.
    Что порадовало в конструкции так это жесткость корпуса, стенки практически не резонируют, собрано все "в паз", аккуратно и без деребаса.
    Но! Отделка...при цене на момент покупки почти 1к$, на корпус нанесена дешевая виниловая пленка, которая пузыриться на углах начала через 3 года бережного протирания пыли,появились щели на стыках (усадка почти в 1мм)...
    Фильтр 2-го и 3-го порядка.Катушки одна на феррите и одна на воздухе. Провода, судя по надписям made in Klipsch, в очень мягкой силиконовой оплетке, даже стрелочки с направлением имеются
    Теперь про дины.
    Вч, судя по описанию производителя, имеет титановый купол. Так же имеется линза. И все это добро крепится, через уплотнительную прокладку к рупору.
    Рупор, как и вся лицевая часть с портом фазика, единым целым отлиты из абс пластика толщиной от 2 до 3мм.
    На магнит прикреплен алюм-й радиатор.
    НЧ...первое что удивило - пластиковая корзина (думал полимерное покрытие, ан нет..).Зато дифузор алюминиевый и с приличным ходомПодвес мягкий из вспененной резины. Магнит довольно большой- 120х18мм.(эт тот что основной).
    По поводу звука,я как не искушённый аудио фил, могу сказать следующее- немного проваленная серединка, звонкие вч с таким тоннельным призвуком (я так понимаю это из-за титанового купола да и рупор накладывает свой отпечаток).
    Что порадовало так это количество баса-очень басовитые малышки, причем на мой слух бас достаточно быстрый и жесткий (для музыки саб с ними точно не нужен!) + конечно же это мощность которую они способны переварить и чуйка!
    В целом ИМХО эти колонки достаточно хороший "тинейджерский" вариант для рока и дом кино (хотя мне понравилось как они играют и джаз и блюз).
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: Klipsch RB 35- что внутри (небольшой обзор).
    Твикал такие.
    ФИ - удлиннял на 4см, пластиковый рупор ВЧ - утяжелять и демпфировать изнутри - при его площади жесткость корпуса не используется и на 5%. Пластиковая корзина лечится распоркой, в которую должен упираться магнит мидбаса. Фильтр "правильный", просто поменял деталюшки.
    Играют колонки прилично. (после процесса).
    Чем покупать ас на 1000 баксов,
    а потом ещё баксов 200 вбрасывать в фильтры
    и шнурки от анализис не легче сразу сделать
    полки нужного уровня с нуля?
    Рязань
    не совсем понятно о чем это?
    Когда я с ними ковырялся, я понятия не имел, сколько они стоят. На ощупь - 600S для них уже оверпрайс. Тем не менее, в колоночках чувствуется порода. На доработку колонки принесли со словами "хочу выжать максимум" - еле от супремов отговорил. А уж анализис плюс - это самое главное...
    flipper
    Оставил этот голимый лавсан?
    Рязань
    этот галимый, жестко звучащий, полипропилен.
    Давно не заходил
    Твикал такие.
    Спасибо за ответ!
    А ФИ "подгоняли" на слух или меряли?
    Случаем не помните на сколько он изначально был настроен?
    Рязань
    Цитата Сообщение от Arti Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!
    ФИ настроен высоко - ему +4см что слону дробина. Но, при большем удлиннении, он просто упирается в заднюю стенку - fail...
    Bариант с уменьшением площади порта - не красиво, и теряется stock-view.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ясно
    И мне ясно. что не всё потеряно.
    Давно не заходил
    УЖОС один килобакс оказывается так мало стоит...
    Давно не заходил
    А где там пропилен-то?
    Точно такие же желтые продолговатые кондеры видел с маркировкой ничикон.. Кто-то делает ОЕМ.
    Рязань
    Возможно, друг друга не поняли.
    желтый - лавсан.
    белый - полипропилен мундорф.
    черный - полипропилен - супрема - мундорф.
    по дефолту в колонках стоит лавсан.
    (кажется, это очевидно, смотря на цвет и габарит...)
