Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Усилитель от ВП,помогите организовать симетричный вход.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    По умолчанию Усилитель от ВП,помогите организовать симетричный вход.
    Доброго времени суток!
    Собран усилок от ВП, на полевиках,плата от Дяди Федора,плату взял с сайта Интерлавка-Схема усилителя мощности ХОЛТОН, описание, чертеж печатной платы, рекомендации.Усилитель сделан для работы в ВИА, так как микшерпульт имеет симетричный выход,хочется организовать такой же вход,об его преимуществах написано немало,да и приходилось самому слышать разницу.Но как правильно организовать симетрию входа,чтобы ненарушить ООС....Вобщем надеюсь на помощь опытных звукоинжинеров.Заведомо благодарен!
    ЗУНР-Ив.Франковск
    По умолчанию Re: Усилитель от ВП,помогите организовать симетричный вход.
    \нада,а я так надеялся на помощь,наверное непосильная просьба....(может сам ВП откликнется,былоб неплохо)
    Вот в этом посте есть схема, самые первые 4 резистора и операционник - это та что вам нужно.
    Предложенный ранее вариант очень хорош, но дорог и труднодаставаем.
    При сигнале порядка 1 Вольта и 33-х килах Rвх симетричный вход там нафиг не нужен
    шо делать - буквально вчера писал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1401888
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    4 бакса в дигикее. столькоже нормальный опер стоит
    Пардон - перепутал с INA103
    Usa
    mAxSpace
    были еще по моему подобные от TA ? Не не юзал, а SSM2143 да, действительно хороший вариант
    Хороший-то он хороший, но нужен ли он в про усилителях ? - там 5532 выше крыши, хотя себе любимому почему бы и не сделать как лучше, правда тогда придётся весь микшер тоже проапгрейдить - там всё гораздо веселее, иначе смысла мало.
    ЗУНР-Ив.Франковск
ID:	138258Ага,кажется я плохо обяснил задачу,я имел ввиду способ ввода сигнала(-) на второй транзистор дифкаскада,на его базу,но на етужже базу подан сигнал ООС,я поексперементировал,подал на базу сигнал с (-) выхода микшера чере переменный резистор 10к и емкость,но улучшение звучания появлялось при сопротивлении 1-2к. меня беспокоит ненарушится ли работа ООС,так как сопротивление входа становится очень малым,счас постараюсь найти похожие схемы.
    Последний раз редактировалось Тарас; 03.11.2011 в 21:06.
    Тарас, так в этом усилителе уже есть симметричный вход - sim1 это минус sim2 это плюс земля как обычно на земле.
    Правда коофициент усиления будет мал, но это лечится заменой R18 и R18 на резисторы 2.2ком
    Но надо будет обязательно цепочку R4, C3 убрать.
    ---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение в 21:07 ----------
    Симметрия не может улучшать звучания, она по сравнению с несимметрией даёь на 6дб больше усиление и значительное подавление помех наведённыз на входной провод.
    Конечно нарушится, это резистор, если горячий сигнал вы подаёте на вход In, должен быть 2.2ком и последовательно с базой должен быть ещё один 2.2ком - по аналогии с горячим входом.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    да но я собрал схему холтона от ВП,в первом посте ссылка.
    почему,наслух звук становится ярче на ВЧ,и как бы плотность вобщем в звуковой сцене становится лучше,но в том то и проблема что разницу слышно при сопротивлении 1-2к,при одинаковых сопротивлениях разницы нет,ведь база второго транзистора дифкаскада посаженна на ноль через 100+820 ом,итого около килоома,думаю на ем то и проседает напряжение выхода (-).Надобно бы увеличить сопротивление,но опять же как ето скажется на работе схемы,вот...
    а зачем приводите эту схему ?
    ЗУНР-Ив.Франковск
    как пример реализации симетричного входа,чтобы нагляднее обяснить задачу,мне надо грамотно организовать симетричный вход,наподобие професиональных усилков.
    В проф усилителях делают так, как я вам советовал в #4 - между балансным входным буфером с коофициентом усиления 1 и оконечным усилителем с нессимитричным входом ставится переменный резистор для регулировки чувствительности.
    Так ка вы хотите выйдет непонятно что - входное сопротивление будет в районе 1...1.5ком по минусовому входу.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    если я правильно понял то вот так-?(но ето просто сумматор разнополярных сигналов,вход самого усилка останется однополярным,тоесть(+),защищенность от помех повысится,но улучшится ли звучание? наверное надо паять,пробовать.)
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вот так.
    Сигнал подавать на левые ноги R3, R5 и землю.
    Симметрия не улучшает звук - уясните себе.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    ладно,тогда буду собирать макет и пробовать варианты,если звук неулучшится то помехоустойчивость возрастет,тоже неплохо, в наявности есть оу 5534,5532,071,081,4558,но думаю все проголосуют за 5534.
    Новокузнецк
    Вот так, например, вместе с коммутатором режимов.
Название:	Mode Switch.GIF
