Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Предварительный усилитель класса А
    Украина, г. Киев
    Сообщение Предварительный усилитель класса А
    Здравствуйте.
    Вот хочу сделать качественный преамп натолкнулся на схему класса А но детали там не совсем стандартные начиная с транзисторов МАТ02 и МАТ03 и заканчивая резисторами с нестандартными номиналами (80,6 Ом, 806 Ом и т.д.).
    С резисторами я думаю можно решить проблему поставив подстроечные, а вот как быть с транзисторами есть ли они вообще у нас (в Украине) в продаже.
    И вообще стоит ли его собирать или найти что то по лучше.
    http://electroschematics.com/300/class-a-preamplifier/
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель класса А
    Говорят, что аналогами этих сборок являются SSM2210(MAT02) и SSM2220(MAT03). Но я бы лично не комплексовал по этому поводу и поставил распространенные 550\560С или аналогичные. Это же не УВ и не УК, а обычный линейный усь с Ку=6. Борьба за каждый миллиграмм шума тут не нужна. Отношение С\Ш итак будет велико.
    Теже мысли по поводу резисторов. Ставь ближайший номинал 82 и 820 Ом, отобрав тестером близкие по значению.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я не вижу ни малейшего смысла собирать ОУ на дискретных компонентах. Лучше, чем интегральный, не сделаешь. Если хочется класс А на выходе, нагрузите на источник тока от минуса питания. Если нужен двухтактный класс А с большим выходным током - добавить к ОУ параллельник на 4 тррах.
    Украина, г. Киев
    Значит Вы думаете смысла собирать преамп по данной схеме нету. Просто в нем меня очень радуют параметры:
    - 16dB gain
    - Slew rate : 200V/us
    - Signal noise ratio: 100dB
    - 3-rd harmonic distorsions: <0.00025% (20Hz - 20KHz)
    Не часто встречаешь такие схемы. Если у Вас есть какие-то предложения (схемы) с подобными параметрами буду очень благодарен если Вы их здесь выложите.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Много современных (и некоторые не очень современные) ОУ могут показать похожие параметры (кроме Slew rate : 200V/us). Типа ОРА2134, NJM5532, NJM2114, АД8066, LM4562 и т.д. (в соответствующих условиях).
    Плюс вышеприведенной схемы - хороша нагрузочная способность, т.е., оно, заодно, может работать и как усилитель для наушников.
    Москва, Russia
    А для чего Вам этот пред нужен? Обычно пред как устройство выполняет функции коммутации входов и регулировки громкости, тут я ни того, ни другого не вижу.
    И для чего усиление 16Дб, что за источник?
    Украина, г. Киев
    В общем это должен выйти независимый предварительный усилитель с 5-ти полосным параметрическим эквалайзером (уже есть), 4-х канальным квазисенсорным комутатором входов, регулятором громкости и индикацией. Как нагрузка выступает усилитель Lanzar (тоже уже готов). Данная схема выступает усилителем входного сигнала после комутатора так как Ланзару на вход нужно много)
    Инженер Аватар для Lynx
    Ни добавить, ни прибавить. И лучше не сказать! +1000!
    Украина, г. Киев
    Вы все говорите и говорите мне бы готовые решения я программист и в радиотехнике лишь любитель.
    Мне интересны схема и параметры. Может кто собирал поделитесь, посоветуйте...
    Москва, Russia
    В так как Ланзару на вход нужно много)
    Много - это сколько в вольтах пик-пик?
    Украина, г. Киев
    Ну при тестировании входное напряжение достигало 10В на генераторе (для достижения номинальной выходной мощности - 160Вт)
    Москва, Russia
    Ланзар - это вот это? http://interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm
    У него коэффициент усиления 22 раза. При 10в пик-пик на входе у него на выходе должно быть 220 В. Где-то что-то не так.
    Украина, г. Киев
    Возможно затупил давно это было.... да и вольтметр на генераторе не факт что правильно показывал ну скажу так единственное что его раскачивало гдет до 300 Вт это китайский DVD к нему паходу можно было и так колонки циплять))))
    Комп и CD проигрыватель этого не выдают
    Москва, Russia
    Ну дык измерь сначала, скольки класть в граммах, а там возможно и собирать ничего не придется.
    Украина, Запорожье
    Т7 Т8 переключить базами на эмиттеры Т9 Т10, а перед и после Т5 Т6 по каскаду повторителей. И пользовать как оконечник с чувствительными АС. Примерно так.
    Украина, г. Киев
    Смоделировал схему в Multisim мне не понравилось уж больно чувствительный он и искажений по больше будет чем написано. коэффициент усиления 12 - многовато.
    Кто-то может посоветовать схему хорошего преампа.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Подозрительные параметры (для такой схемы).
    Там коэфф. усиления 6,6 раза. Вполне нормально для преда.
    Да и схема приличная, ток покоя выходного каскада - 20 мА, ОУ с таким током выходного каскада не бывает.
    Можно наушники подключать, будет нормально качать.
    Украина, г. Киев
    Ну модель показала что при входном р-р 2В выходное было 25 В с нагрузкой 22К
    В реале КНИ на 1кГц = 0.002 а на 10кГц = 0.015
    Конечно модель далеко не эталон но все же...
    Ну модель показала что при входном р-р 2В выходное было 25 В с нагрузкой 22К.
    Там усиление считается в одно арифметическое действие без каркулятора.
    Vout/Vin = 1/K = 1 + (R2/R1)
    R2=5к6
    R1=1к
