Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Phil CD304: гаснет дисплей
    По умолчанию Phil CD304: гаснет дисплей
    Симптомы: в случайные моменты времени как при воспроизведении, так и в режиме "Стоп" почти полностью гаснет дисплей. В реж. воспроизведения размыкаются выходные реле и пропадает звук, диск продолжает крутиться, отсчет треков и времени еле видим, но идет правильно, на кнопки управления плеер реагирует адекватно. Лечится ситуация выключением-включением питания, иногда неоднократным. Длительность паузы между выключением и повторным включением несущественна. Такие трюки плеер может проделать раз в неделю, а может в течении пяти минут несколько раз, потом как ни в чем ни бывало продолжить нормальную работу. Традиционная профилактика (электролиты в питании, серво, декодере; земля на серво и декодере) сделана. Могут ли так влиять электролиты на плате управления? Там они стоят только в питании. Но если бы проблема была в общем для управления и декодера питании (+5 В), то процессор управления вообще бы не работал. Словом, заморочился. Подскажите, пожалуйста, может какие есть соображения по теме. Мануал здесь
    http://rapidshare.com/files/239854531/PHILIPS_CD304.pdf
    С уважением
    По умолчанию Re: Phil CD304: гаснет дисплей
    Хм... Эта... Традицонное филовское лечение пропаиванием и проверка электролитов (особенно голубых) было?...
    Все сделал, кроме платы управления, т.е. пропайка на ней - да. Вот перед необходимостью снять дисплей, чтобы добраться до аксиальных голубых, остановился и попросил помощи. Если бы в них было дело, то почему герконы на выходе размыкаются?
    Тут думать не надо.
    Пропаять все земли, проверить все электролиты. Особенно голубые фили, моя статистика - их 80% в утиль.
    Дальше можно думать
    Увы, ковровая бомбардировка не помогла. Электролиты заменены, земляные пятаки пропаяны со вставкой, рассыпные шлейфы перепакованы. Проблема осталась. Нужен прицельный удар
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Может пора его в ремонт отдать?
    На сколько помню схему, реле отключения выхода не управляется процем, а сделана задержка кондерами при включении. Посему - проверить питание во время неисправности.
    Из общих рекомендаций - внимательно просмотреть все пайки на пп, часто попадаются кольцевые трещины.
    Да, спасибо. С лупой и тестером вынюхиваю. Странно то, что обмотка реле работает от +5 В, пропадание которых на плате управления отключило бы кнопки. Пропадает же почти полностью только свечение дисплея, на кнопки реакция нормальная. Поскольку размыкание реле и гашение дисплея всегда происходят одновременно, считаю, что должна быть общая причина.
    Вроде поймал кота за... хвост
    Общее только для плат управления и декодера питание -36/-18 В. Перепаял заново стабилизаторы, четвертые сутки полет нормальный. Так что щелкало не реле, а пропадало питание на ЦАПах. Закроем тему.
