Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Рёбра на стенках
    Клоун местный (навсегда)
    Аватар для bato
    По умолчанию Рёбра на стенках
    Если уже была такая идея-сорри.
    В общем в думах об ужесточении корпуса с точки зрения
    нч (т.е. вибрации-подигрывания и растяжение-сжатие при большом
    ходе диффузора) возникла следующая мысль:
    Берём фанеру 2х4 см (толщиной 2 и шириной 4) и сажаем
    (на ПВА?) перпендикулярно стенке посередине немного наклонив.
    Что получаем:
    1) Повышается жёсткость
    2) Гнуться-сжиматься будет меньше
    3) Практически халявно
    4) Один метр такого ребра съест всего-лишь 0,2х0,4х10
    0,8 литра, т.е. на объём влияет очень слабо.
    5) Чем лучше распорок-меньше жрёт объём.
    Да и частокол из распорок не люблю-две три круговые достаточно.
    Комментарии и сомнения приветствуются.
    Toronto
    По умолчанию Re: Рёбра на стенках
    Так и делается
    Аватар для bato
    А можно фото?
    Не распорок круговых, а именно рёбер.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не перевез свои временные шифонерные литров по 166 зя 2х12 омниполярно при переезде.
    там бруски были 40х40. ставил субдиагонально, перед\зад по два ребра косо мимо дырки под дин, собрано было на бруски же, распорка перед-зад, бока + еще снаружи накладка. дабы вид не раздражал - вертикальные поверхности были обтянуты атласообразной подкладочной тканью рублей на 100 в цвет обивки стульев, потом верх продублирован натуральным шифонером. задолбался их выносить потом на помойку. зря не сфоткал.. на маленькой фотке пикселей 400 смотрелись бы просто охренительно..
    Аватар для bato
    40х40 при аккуратной сборке лишнее,
    мне кажется 2х4, причём поперёк волокон,
    ребром к стенке-самое то. У меня сейчас тоже
    времянка из мебели бас играет.
    Eburg
    брусок был - поэтому. 50х50 даже вроде. такая вот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136798 времянка была. в плане 12угольник
    для аккуратной постоянной имо нормально 20х40 на ребро, несколько ребер на плоскость (в зависимости от размера, ессно)
    Аватар для bato
    Корпус 36х36х180. Внутри разделён на два отсека-верх и низ+
    отдельные стаканы для сч. Внутренний размер каждой нч секции
    28х32х87. Морда 6 см, остальные стенки 2. Думаю сбоку по диагонали
    пустить одно ребро и на тыловой стенке одно. На каждой ас
    будет 5 круговых распорок.
    Toronto
    А можно фото?
    Из того что есть придется вуфер выкручивать чтобы фото сделать, а смысл? да и лень если честно
    Щас покажу....
    Конечно с виду многое не ахтунг - многое приходилось подгонять по месту, но по сей день корпус где не стуни - КАМЕНЬ.
    Аватар для bato
    Страшненько-самопильный корпус?
    А что за проект?
    4 полосы, актив. Жуть.
    Аватар для bato
    4 полосы, актив, охренеть
    А уж отделывать это я представляю
    На сч-купол?
    А моно размеры и толщину указать?
    А может даже чертёж делали?
    На верхней сердине купол 2" - Иволга, но с изменённым волноводом - в теме про него я иллюстировал чем родной плох.
    Размеры 110 на 30 на 35 см толщина стенок - обычный ламиированый ДСП - 16мм.
    Нет конечно метод науного тыка, хотя начинался с правилда золотого сечения, сейчас очевидно что это всё хрень и рулит лишь жесткость.
    Даже линолеум, что там у меня наклеен - лажа, только зря потратил время, а эффекта ровно ноль. Я не из тех кто молчит о своих ошибках, если лажа, значит лажа.
    Аватар для bato
    Не уверен, что золотое-хрень, я по нему буду делать.
    У меня примерно в 2 раза корпус больше, только будет 20мм фанера.
    А линолеум действительно нафиг не нужен, у тебя же под сч конусное-
    отдельный объём?
    Робяты ,рулил только линолиум из глинозема армированный рогожей .Сейчас такого нет.Забудьте
    С уважением Максим.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    mAxSpace, не вижу дырок под головки. Динамики в этой конструкции не предусмотрены?
    С уважением, Сергей.
    од сч конусное-
    отдельный объём?
    Нет, прямоугольник.
    Это вид перед креплением задней стенки, дырки с обратной стороны.
    Аватар для bato
    А отделывать это чем будете?
    Наверно обычной плёнкой, но они в таком виде у меня уже года четыре - вечный макет Сменили уже много динамиков.
    Аватар для bato
    Аааааааааааааа, вечный макет
    Страшные же.
