Здравствуйте!Помогите пожалуйста подключить усилитель.Схема на сайте не та.Плюс нашёл,минус нашёл,вход выход тоже.Но общий провод где?Складывается впечатление там однополярное питание.Разъём под шесть выводов.
Судя по схеме, вполне себе двуполярное питание оконечного усилителя. Общий провод проследи по плате - соединенные вместе С3,С4,С5,С6,С9,С10 ну и резюки прочие. Вопчем основной ориентир - блокировочные кондёры по питанию и кондёр ООС. Общий запросто может быть несильноточный - просто лепесток под крепление к шасси на углу платы-точнее не вспомню, давно колупал
точно такая плата.
По схеме во вложении общий провод номера контактов 7-8-9 разъема ХР2 платы УМ. Или это не та схема?
черный провод от середины, похоже, он и есть, но точнее смотри по плате - общий будет на широкой дорожке, идущей на соединенные вместе контакты выходных гнезд и конденсаторы от обоих плеч питания...фото платы бы поподробнее - сказал бы совсем точно
Вот именно той схемы,что на фото нигде нет.На другом форуме сказали,что был вариант с однополярным питанием.Тогда всё встаёт на свои места.
Так возьми цешку и прозвони дорожки - всего делов-то, по любому общий провод - провод с соединением критичных деталей и выхода (один из выходных контактов), он же - оплетка кабелей входных сигналов.
Тут как бы вариантов всего два и схема не особо нужна. Питание с выходных транзисторов(которые на радиаторах) проследить можно. Шины питания обязаны соединяться конденсаторами с общим проводом.
Даже если питание однополярное, это выяснить проще простого - должен наличествовать крупный конденсатор не менее 1000мкф, через который подключается нагрузка, нет этого конденсатора - питание двуполярное.
Доступнее не объяснить уже. Только показать пальцем.
