Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Cassette tape testing: MOL315/noise/frequenсy
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Cassette tape testing: MOL315/noise/frequenсy
    Продолжая некорректную дискуссию на одном украинском форуме по поводу тотального преимущества дек Накамичи, измерил MOL315 (относительно 250нВб)для некоторых популярных лент.
    В тесте использовалась тщательно настроенная дека одной известной марки, однако не Накамичи.
    Сигнал с уровнем -6dBFs для измерения подавался с ПКД, его собственный THD на два порядка ниже чем у деки (участвовавшей в тесте) при уровне записи 0VU.
    Скрытый текст
    Как расшифровать графики:
    В каждом файле 2 графика-первый собственно максимально возможный записываемый уровень для данной ленты, ограниченный величиной 3% искажений.
    Второй график - опорный (калибровочный) уровень 250нВб/0дБ DIN с ленты Маяк, для того что бы иметь точку отсчета при измерениях.
    "0дБ" на графике - это предельный входной уровень аудиокарты равный 1.25V RMS.
    Из зачения из первого графика (испыт. лента) вычитаем значение со второго (опорный уровень) = и получаем MOL.
    Теперь все измерения проводятся относительно 250нВб, соответственно результаты в более понятной форме, не нужно ничего высчитывать, достаточно один посмотреть измеренные значения.
    Перед измерениями дека калибровалась (подмагничивание) под каждую ленту по критерию плоской АЧХ записи (по встроенному калибратору), если же настроить подмагничивание по минимуму искажений, тогда можно выиграть еще 1-2дБ
    upd:Добавил поясняющую картинку.
    Все измерения относительно 0dB DIN/250nWb
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 25.09.2012 в 01:09. Причина: переписал по новой и удалил неправильно измеренное
    оттуда
    По умолчанию Re: Магнитные ленты для кассетников: MOL315
    Для ленты Sony Metal ES90 (корпус на винтах-"screw") MOL315 превышает 9дБ.
    В выложенном файле уровень записи +8дБ относительно 250нВб достигается при искажениях 1.8%
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    При каком напряжении на лин выходе деки достигается значение в 3% для кассет металл. И какое напряжение на лин выходе соответствует 250нвбм.
    На карте 0дБ соответствует 1В эфф? Это максимально допустимый уровень карты? На графике для металла мы видим спектральный отклик с амплитудой более +5дБ. Как я понимаю карта имеет перезрузочную способность в 6дБ или выше? Вы уверены, что можно подать на неё и не будет искажений? Какая марка карты?
    оттуда
    Все напряжения которые вас интересуют, легко сосчитать исходя из выложенной информации.(в файлах).
    Желаете ликбезу, или сам справитесь?
    Шкала отображения графика градуирована в dBV RMS (надпись слева на графике, задается в настройках программы спектралаб). Измеренные значения THD и уровней - находятся справа от графиков.
    Карта имеет переключаемую джамперами чувствительность +4dBu/ -10dBV. "The sensitivity of the analog input can be
    set per channel to +4 dBu or -10 dBV by jumpers on the board." Джамперами меняется коэфф. усиления входного преобразователя (из небалансного в баласное вх.напряжение для АЦП).
    Марка карты - RME Digi96.
    Если калибровка карты точно привязана к напряжению на выходе деки, то тогда получается, чтоо 0дБ (250нвбм) соответствует уровень 775мВ. Но обычно этому уровню соответствует 0VU(160нвб/м). По крайней мере так принято в проф. технике.
    Остается только угадать, что это за дека... Возможно Айва. У них примерно такое напряжение, немного меньше, 700мВ вроде, точно не помню.
    Если джампер стоит в положении меньшей чувствительности (большего входгного напряжения) +4дБu (на 4дб выше 775мВ, карта привязана к 0VU), то максимально допустимое напряжение, подаваемое на карту будет 1,25В. Вы не боитесь без аттенюатора подавать на неё +5,3дБ, работая на пределе цифровой шкалы?
    Ну тут я немного придираюсь, конечно. RME -это проф. карты, она используется в наших анализаторах аудиосигнала и держит сигнал до 10В, но злоупотреблять этим не стоит.
    London UK
    Чувствительность здесь указана не для максимального (0dBFS) уровня. Входной уровень этой карты для 0dBFS (полная цифровая шкала на синусоидальном сигнале) составляет примерно 1,24 В эфф при установленном джампере и в 5,7 раз больше (то есть 7,07 В эфф) в отсутствие джампера. При этом ещё меняется входное сопротивление с 10К до 57К (поскольку джампер замыкает резистор в 47К последовательно со входом).
    Алексей
    оттуда
    на сообщение #5: (пока писал ответ Олегу, Алексей прислал свое сообщение)
    VeschiiOleg, единственно что я понял из сообщения, что вы с чем то несогласны.
    Для Айвы 700мв на лин. выходе получается при проигрывании ленты Долби (ТТА-161,ТСС-130) Я использовал в качестве опорного уровня ленту 250нВб.
    Алексей Никитин обратил внимание на то, что рез-ты измерений выложенных здесь завышены по сравнению с его измерениями однотипных лент.
    В результате мини-расследования, выяснилось что Спектралаб файл опорного уровня 250нВб (Маяк) открывает с параметрами:
    "Amplitude calibration->Calibr.signal parameter->Level -1V peak, display values as - rms
    А результаты замеров MOL315 для лент с параметрами:
    "Amplitude calibration->Calibr.signal parameter->Level -1V rms , display values as - rms
    Из-за различия в размерности калибровочного файла используемого программой при измерении опорного уровня 250нВб, и измерения отдачи лент (MOL315) рез-ты измерений получаются завышенными на величину 1.6..2дБ для различных лент. Причем эта разница нестабильна и колеблется от файла к файлу. С чем это связано я не выяснил, все замеры сделаны за один раз и с неизменными настройками в спектралабе.
    Т.е. для всех лент учавствовавших в тесте, и для опорного уровня 250нВб использовались одни и те настройки в программе.
    Придется все переделывать.
    Заодно добавлю фотографии некоторых кассет в файлы для облегчения идентификации лент поучаствовавших в тесте.
    ---------- Добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее сообщение в 01:19 ----------
    в моем сообщении нет указания что чувствительность карты дана для сигнала полной шкалы.
    В процитированном Вами сообщении нет упоминания "0dBFS"
    Не так чтобы не согласен, просто мне показалось, что результат Ваших измерений немного завышен, по сравнению с моими измерениями для однотипных лент, которые я проводил довольно давно...
    Конечно, тут многое зависит от года изготовления ленты - у новодельных выпуска начала 90х гг параметры гораздо лучше.
    Ну он подтвердил только то что я написал выше: номинал карты 1,25В (при включ джампера), а максимальное напряжение которое на неё можно вообще подать - до 10В. Геннадий, мы почти такие же карты используем в своих приборах (HDSP 9632/52).
    Ну, у Айв при проигрывании лент Долби (МТТ-150 это 200нвбм) на лин выходе должно быть 520-580мВ по-моему...
    Но тем не менее Айвы как раз можно использовать как альтернативу Накам для измерения параметров лент.
    Вот именно это и почувствовалось. Поэтому я не использую Спектролаб, а работаю с болеее адекватной программой, которая, кстати, во ВНИИФТРИ сертификацию прошла.
    Ну или железные приборы использую. И по точкам снимаю, по-старинке.
    оттуда
    Update
    Измерил по новой, с отключенной калибровкой с спектралабе.
    Получилось значительно скромнее.
    Запас по перегрузке на каждую ленту примерно по 0.3дБ, т.к. при длине FFT262144 выигрыш примерно столько получается перед вариантом измерения FFT131072 .
    Картинка кассеты идет на третьей странице файла.
    оттуда
    еще один апдейт:
    Добавил экзотическую Point ELP HD-90, которую недолго выпускали (по непроверенным сведениям) в Казани.
    Несмотря на происхождение, лента промерилась неплохо +4дб относительно 250нВб..
    MOL у Sony Metal ES90, корпус у которой на винтах замерить не удалось - перегружается вход аудиокарты при уровне записи выше +6,3дб
    Придется переставлять перемычки устанавливающие чувствительность по входу карты.
    Вот это уже похоже на правду
    Чтобы карта не перегружалась, я просто калибруюсь на уровне -20 или -10дБ. Запас по шумам карты (а это более 100дБ) позволяет даже на меньшем уровне калиброваться.
    London UK
    Посмотрел несколько файлов - близко к тому, что я измерил, но разбаланс по каналам мешает, тем более, что получается заметно разный результат для двух каналов. Думаю, что ГЗ не в идеальном состоянии и отличается подмагничивание по каналам. Кстати, для определения MOL на 315 Гц можно ставить несколько завышенное подмагничивание - на результат это практически не влияет, но меньше вероятность получить некорректный результат от заниженного подмагничивания.
    ---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:16 ----------
    Я использую пассивный регулятор уровня, если на самой деке его нет. На Nakamichi BX-300 есть регулятор уровня выхода и я просто выставляю уровень 250мВ для 250нВб/м, что даёт запас примерно 14 дБ по уровню, достаточно даже для TDK MA-XG. Можно поставить по 10К последовательно со входами карты, увеличив максимальный уровень вдвое.
    Алексей
    оттуда
    это не мешает оценить MOL ленты, мы же не однородность полива измеряем.
    Головка конечно же подизношена, работает частенько, да и досталась мне не новой. Сама же дека настроена на TDK SA90EB5, не самая лучшая лента по однородности.
    ---------- Добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее сообщение в 02:23 ----------
    занижать уровень сигнала не желательно, помехи от сети и наводка от строчной телевизора иногда проявляются - кабель от деки до компа лежит по над стеной, за ТВ, рядом жгут сетевых проводов, помех хватает. А выковыривать сейчас все из-за стойки нет возможности.
    ---------- Добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее сообщение в 02:27 ----------
    подмагничивание я выставляю по результатам калибровки подмагничивания и чувствительности УЗ.
    Кстати, частота строчной развертки в 15625Гц видна на спектрограмме опорного уровня, а на тестовых -нет. В разное время картинки снимались, когда телевизор был выключен?
    London UK
    При этом для некоторых лент подмагничивание будет заниженным с точки зрения искажений, поэтому и MOL окажется заниженным (а также может быть заметная разница по каналам).
    Алексей
    оттуда
    update:
    Сегодня тестировал недорогие ленты первого типа.
    Удивили Maxell LN60 (MOL+4дБ) и UDI 50(MOL+6dB(!) для рынка Японии.
    А также старая, хорошо поюзанная HF90 (MOL+4.2дБ) из конца 80-ых гг.
    Новодельные UR90 (UK) и HF90 (Thailand) такое впечатление что сделаны на одной линии и из одинакового сырья, практически идентичные MOL, хотя шум собственно лент отличается на 2дБ (-58dB UR90, -56dB HF90).
    оттуда
    это не наводка от строчной телевизора, это "сюрприз" от одной винтажной деки.
    Ее УЗ записал (когда я делал подстройку уровня УВ в ней) поверх тестового сигнала 315Гц, свое "дополнение" в виде двух частот (1К5 и 16К010)помеченных маркерами на скриншоте.
    оттуда
    разница по каналам от неточно установленного поканального уровня во время измерений. Регулятор записи в деке имеет тугой ход, и им очень неудобно ловить "миллиграммы" при тестировании.
    London UK
    Надо использовать регулятор выходного уровня в Вашей звуковой карте - он очень точный и с хорошим диапазоном. Я выставляю уровень один раз аккуратно и больше его не трогаю, дальше всё только с карты.
    Алексей
    оттуда
    Сигнал с уровнем -6dBFs для измерения подается с ПКД,
    update:
    EMTEC Sound 90 совсем слабая лента.
