Показано с 1 по 13 из 13
Тема: сетевой тиристорный адаптер с 220в - на 110в.
    Бийск,Алтай.
    По умолчанию сетевой тиристорный адаптер с 220в - на 110в.
    Кто-нибудь делал себе тиристорный адаптер с 220в. - на 110в.
    для питания импортной аудиотехники?
    Стоит делать или использовать старый,добрый - понижающий транс?
    Если есть схема - буду признателен.
    Надо питать усил.потреблением до Р= 300ватт.на 110в.(макс.120в.)
    Заранее благодарю за советы.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: сетевой тиристорный адаптер с 220в - на 110в.
    никогда так не делайте
    это единственный нормальный вариант
    Схема трансформатора?
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Бийск,Алтай.
    конечно не транса...
    Петербург
    Тиристорный адаптер дает много помех. Ведь как он работает? Просто срезает часть синусоиды, тем самым снижается действующее напряжение. Для регулятора освещения это годится. А для звука противопоказано.
    Не вздумайте - сгорит вся ваша импортная техника к чёртовой бабушке.
    Черновцы, Украина
    Да, срезает, причем как противно!
    Он срезает не по амплитуде ("горизонтально"), а по фазе ("вертикально"), оставляя максимальную амплитуду нетронутой и в итоге на аппаратуру поступает то же максимальное напряжение 310 В (220 х 1,41), что и прямом питании от сети 220 В, и заряжает конденсаторы выпрямителя аппаратуры почти вдвое более высоким напряжением.
    Петербург
    Да уж, для звуковой аппаратуры действительно противно.
    Речь шла о тиристорном регуляторе на переменном токе, например, в плавном регуляторе освещенности. Светимость лампы зависит от действующего значения тока, которое и снижается тиристорным регулятором. А Вы говорите о процессе заряда емкостей в выпрямителе. Это другая тема.
    Кстати, если сначала идет индуктивность, и она работает с непрерывным током - то в этом случае тоже можно применить тиристор. Но для звука это тоже плохо.
    г.Гомель, Беларусь
    я бы сказал, что светимость зависит от того, в течении которого времени этот действующий ток разогревает нить лампы
    Калуга
    Сухоруков Сергей, тиристорный регулятор освещенности работает именно по фазовому принципу, как описал al2sav.
    Делал регулятор, который пропускал часть полуволн синусоиды для нагревателя (для освещения не годится такой вариант, мерцать будет).
    Но для питания аппаратуры тоже никак.
    Петербург
    Я в этом не сомневаюсь, коллега.
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение в 19:14 ----------
    Бесспорно. Но действующее значение тока как раз и зависит от того, какую часть периода протекает ток, а не только от амплитуды тока. По определению действующего значения.
    Необязательно, есть ничего не режущие, но с пропуском полупериодов.
    Это точно.
    Светимость зависит от мощности, подаваемой в нить накала. А она уже - от действующего напряжения. В котором и амплитуда и время, уже учтены.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Если обходиться без НЧ транса, то только инверторная схема....по сути тот-же усилитель класса Д, только сигнал 50Гц при фиксированном питании 110В
    Калуга
    Это как ???
