Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ФВЧ и ФНЧ в авто.
    По умолчанию ФВЧ и ФНЧ в авто.
    Добрый день,
    Есть система в авто:
    Alpine 111RM
    DLS RS6 фрон
    DLS 960 тыл.
    Но не устраивает что бас выдают лишь задние колонки (их баса мне вполне хватает).
    Задача - без использования усилителя порезать фронт на 100-и выше, а тыл наоборот - до 100гц.
    Подскажите наименне трудозатратный вариант для этого.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: ФВЧ и ФНЧ в авто.
    Если ГУ не режет и в системе нет усилителя, выход один - пассивное деление. Но размеры пасскроссов при такой частоте деления впечатлят.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Цитата Сообщение от batal Посмотреть сообщение
    Подскажите наименнее трудозатратный вариант для этого.
    Можно в голову встроить фильтры. Ну, или снаружи приляпать, если внутрь не влезут
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    У нее есть ФВЧ для саба. Т.е. если выбрать этот режим, то на линейках будет порезанный на 60/80 или 100Гц сигнал, остается только его подать на внутренний УНЧ (тыл), а фронт оставить как есть или придушить катушкой уже после усиления.
