Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Тембрблок и фильтр не работают вместе
    По умолчанию Тембрблок и фильтр не работают вместе
    Тембрблок LM1036, за ним 3 усилителя, два сразу на колонки, третий на саб через фильтр НЧ простой на ОУ.
    Фильтр питается от двуполярного бп через стабилитроны, тембрблок от дополнительного однополярного бп
    Вопервых, на выходе тембрблока постоянное +5в (кондеров на выходе нет, т.к. на входе любого усилка кондер уже есть) -это как нормально?
    Во вторых, у меня не работает фильтр нч, если его подключить в выходу тембрблока.
    От любого другого источника фильтр работает (в том числе и от старого мафона у которого на выходе тоже постоянка около 5в), и тембрблок тоже сам по себе прекрасно работает, ТДА7294 и ланзар от него звучат
    Ошибки искал, не нашол. Это необъяснимое явление уже выносит мне мозг, очень надеюсь на вашу помощь
    В чем может быть дело? Может какието нюансы есть при построении подобных систем?
    Последний раз редактировалось Masta; 17.10.2011 в 02:39.
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: Тембрблок и фильтр не работают вместе
    То, что у ЛМ-ки +5В на выходе - это нормально, т.к. у неё однополярное питание. Если дальше в схемах стоят разделительные конденсаторы, то на выходе ЛМ он не обязателен. Тут всё верно. А по поводу работы ФНЧ что-либо сказать без схемы фильтра и того, как оно там у вас подключено - почти не реально.
    Нарисуйте схемку - народ подскажет...
    вот схема фильтра и как все подключено
    Даже микросхему тебмрблока пробывал менять.
    Ща извратнулся немнога, подключил фильтр НА ВЫХОД одного из УМ, и даже тут работает, т.е дело конкретно в тембрблоке
    Есть конечно и запасной план, изьять тембрблок совсем и регулировать переменкой, но это совсем за чушка. Хотя многие обходятся и без тембрблока. И по большому счету всеравно у бас и требл всегда посередине стоят, баланс даже не выводил на панель, но всетаки хочется решить задачу
    Последний раз редактировалось Masta; 17.10.2011 в 20:56.
    совсем никто не хочет мне помочь чтоли
    случайным образом обнаружил что если фильтр нч подключить к тембрблоку через переменку 20К, то фильтр работает до тех пор пока повернёшь громкость примерно до 1/3, - дальше фильтр затыкается. Не зависит от уровня сигнала выходящего с тембрблока
    Что это за такое может кто обьяснить?
    слишком низкое выходное сопротивление тембрблока ?? (20 ом)? и изза этого фильтр может не работать?
    Tartaria
    Похоже на возникновение самовозбуждения. Возможно, с общим проводом проблемы.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Masta, а то что у тебя электролиты на входе схемы фнч в обратной полярности стоят, ничего?
    ---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение в 09:36 ----------
    Последний раз редактировалось pantelei4; 26.10.2011 в 09:59.
    Страна племянников
    Померь постоянку на входе/выходе 1 ОУ, ларчик и откроется. Померь или цифровой цешкой или осциллом. Видится мне, всему виной высокий Ку входного сумматора, он и постоянку от входа и переменку в 15 раз увеличит, при Ку=1 +5В на входе не очень существенно, при Ку=15 любая постоянка выводит первый ОУ из режима. Для пробы можешь подать сигнал на соединение С3+С5 - обязано работать, но тихо.
    Именно это и происходит: "случайным образом обнаружил что если фильтр нч подключить к тембрблоку через переменку 20К, то фильтр работает до тех пор пока повернёшь громкость примерно до 1/3, - дальше фильтр затыкается. Не зависит от уровня сигнала выходящего с тембрблока"
    Как только уровень постоянки после усиления начинает существенно превосходить половину питальника ОУ, ОУ выходит из режима по постоянке и затыкается. В качестве проверки(просветки/пронадьки ), подставь вместо электролитов С1+С2 пленочники. Походу, электролиты мертвы/неправильно поляризованы.
    Чтобы устранить даже мысль об самовозбуде, параллельно Р7 припаяй цепочку из керамики пикофарад на 20-1000 и резистора последовательно ом на 10-47, номиналы точно не суть, все одно низкочастотная часть. Возможно еще наличие проблемки с землей, но маловероятно.
    проблемы с землёй невозможны, недавно всё заново перебрал, и тембрблок питал от другого источника.
    значит для начала попробую поставить вместо электролитов керамику 1мкф (пленочных нет) это ведь должно помочь?
    нет наверно, посмотрел много схем разных усилителей, электролиты везде стоят именно так - сигнал подаётся на минус
    Masta, ну ты чудак. Я уже сказал тебе правильное решение, странно что не раздуплился досих пор и вместо благодарности вступаешь в полемику.
    Страна племянников
    Керамика не пойдет. Керамика хороша в шунтах и в некоторых специфических случаях, но не в сигнальных звуковых НЧ цепях, критичных к качеству.
    Для того чтобы не угадывать и не тыкать пальцем в небо, померяй напряжение и полярность на электролите. ПОМЕРЯЙ! Есть чем мерять-то?
    Да есть мультиметор. А вот возьму щас и померяю.
    Керамика не пойдёт только по качеству или в целом для моего случая? а то весь фильтор то собран на керамике
    поменял полярность ничего не изменилось
    а хотя вроде чтото изменилось, пока не пойму.
    работает, решение действительно правильное, спасибо
    после замены полярности мерил напряжение, 5.37в на самом электролите, если от земли к входам - до кондера также 5.37, после кондёра нет постоянки
    pantelei4, виноват, посмотрел полярность в схеме мастеркита потому что сам не знал как надо ставить в этом случае. но тогда почему в мастерките неправильно? непонимаю как можно наворочеть такую сложную схему и ошибиться с конденсатором
    с керамикой тоже работает.
    Последний раз редактировалось Masta; 26.10.2011 в 21:12.
    Страна племянников
    Да есть мультиметор. А вот возьму щас и померяю...Керамика не пойдёт только по качеству или в целом для моего случая? а то весь фильтор то собран на керамике...с керамикой тоже работает.
    Опять дискутируешься?
    Я вот сначала собираю, потом измеряю, потом анализирую, потом еще раз проверяю, потом только ставлю на прослушку...у тебя походу сразу после сбора прослушка и спор вместо измерений и анализа
    Никто и не утверждает, что с керамикой не может работать, сказано было - не пойдет по качеству...работать будет, куды деваться...в плюсе у керамики - компактность и доступность, остальное - почти сплошь минусы
    не дискутируюсь я, имел ввиду есть ли какаянибудь разница помимо качества звука. например почему в некоторые схемы ставят на вход электролиты а в некоторые неполярные. вот и подумал вдруг есть какието еще нюансы
    и давайте определимся с полярностью мне на будущее- сигнал всегда подаётся на плюс (если это электролит) и снимается с минуса так?
    еще если развернуть громкость на тембрблоке больше половины то начинаются сильные прыжки динамиков, но это уже видимо проблема внутри тембрблока, ну да ладно всеравно собирать вновь буду его
    Tartaria
    Совсем не обязательно Полярность включения электролитического конденсатора в схеме определяется величинами постоянного напряжения в сопрягаемых узлах тракта. "+" конденсатора подключается туда, где потенциал узла "плюсовее"
    Если электролитический конденсатор подключить наоборот, то у него резко возрастает ток утечки и со временем он просто может выйти из строя.
    Просто никто не предполагал, что схема будет подключена к источнику с положительным потенциалом на выходе.
    Правда непонятно, нафига они тогда вообще эти кондёры туда воткнули.
    По предваку могу тебе посоветовать поставить побольше ёмкости фильтрующие управление с потенциометров єлектронного регулятора, иначе сабик будет пукать в такт вращению любого переменника.
    Последний раз редактировалось pantelei4; 26.10.2011 в 22:28.
    да есть такая гадость, но только если ооочень быстро крутануть и только при отсутствии сигнала
    в целом, спасибо за помощь всем
    Страна племянников
    Чуть дополню - для понимания. Аудиотехника аналоговая оперирует сигналом, предполагается, симметричным. За ось симметрии принимается чаще всего ПОЛОВИНА напряжения питания.
    Таким образом для звукозвена на входе и выходе будет наличествовать напряжение 1/2 питания:
    1. например при однополярном источнике питяния +12В на входе/выходе в идеале +6В, ну плюс минус поправки на задачи/цели/задумки разработчиков/особенности схемотехники/максимальный уровень сигнала
    2. при питании от двуполярного источника на входе/выходе будет наличествовать напряжение тоже 1/2 общего питания, т.е - 0В
    3. если напряжение вход/выход существенно отличается от половины питания и это специально не оговорено, в этом узле - косяк
    вооружась этим знанием (и мультиметром/осциллографом ) можно легко находить проблеммные узлы и правильно включать разделительные электролиты
    объяснения намеренно простые, ибо сложно и дурак объяснить сможет
    Последний раз редактировалось AleHey; 27.10.2011 в 16:18.
    собрал всё окончательно, работает супер, фильтор просто крутатень.
    возник такой вопрос, я иногда использую, назовём его к примеру мощное передающее вч устройство, и усилок естественно ловит наводки находясь в метре от антенны, но когда я шевелю провода внутри то громкость наводок сильно меняется, от нуля до очень громко. Можно ли основаясь на этом судить о правильности разводки внутри усилка? потомучто усилок голый без тембра абсолютно не ловил ничего
    Страна племянников
    А как LM036? сильно шипит? заметно, в смысле, сильно? А то есть мнение, что 1036 лучше 1524, но сам не проверял ишшо...
    AleHey, собирал я на ней шестиканальный темброблок. Шумит несильно, на слух почти незаметно.
    Но надо учитывать, что максимальный коэфф передачи у неё 1, и на вход не следует подавать сигнал амплитудой более 1В дальше начинаются заметные искажения.
