Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Фильтрация сигнала средней мощности
    По умолчанию Фильтрация сигнала средней мощности
    Добрый день!
    Есть необходимость нарезать сигнал после преда с Ку около 7-ми. Обычно вроде бы действуем по правилам: слабый сигнал от источников фильтруем активными ОУ, мощный сигнал - нарезаем кроссоверами на акустику.
    А вот промежуточный вариант до усилителя мощности - что будет с активным фильтром на таких уровнях сигнала?
    Либо ставить RC цепочку?
    По умолчанию Re: Фильтрация сигнала средней мощности
    Какие уровни ? Сколько точно вешать в вольтах ? (C)
    4...6 вольт смело можете пускать через ОУ с питанием +-15в
    Обычно усилителю на вход нужно для полной раскачки 0.775 вольта - не вижу сути вашей проблеммы...
    Не думаю что понадобится больше 8-ми вольт. А так шести должно хватить. Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Есть фазолинейный двухполосный фильтр от нешенела ( её тут и в трехполоску превращали), так с ней этот вариант не пройдёт. При сквозном Ку=1 там внутри схемы на одной из микрух Ку значительно больше. Впрочем разработчики предупреждают - входное напряжение 1Вольт, вот этот фильтр-https://forum.vegalab.ru/showthread.php/18195-Фазолинейный-фильтр-для-трех-полос
    Да, Вы правы, если делать усиление то нет. В моем случае просто нужен ФНЧ на уже усиленный сигнал.
    Octagon, а номинальное входное напряжение уся? и его входное сопротивление?
    Уси будут меняться, но основной кандидат на активную НЧ часть - Паленик в классе Д, именно из-за его низкого КУ весь сыр-бор. Питание у него под 50Вольт, никаких проблем. Другой вариант - Янкович с входным под 30К, под него по-любому сигнал гасить придется. Основная идея была пропустить через межблочники уже усиленный сигнал для уменьшения влияния кабеля, так как на активке количество сигналометров неуклонно растет.
    Octagon, для сабового уся проблем нет, инвертирующий ФНЧ по типу ФНЧ из Агеевского СЛ, пересчитываем под нужную полосу. При входном сигнале 6 Вольт нормально работает. Питание микрухи до 18 вольт можно смело поднимать. (НЕ5534,ЛМ318)
    Спасибо!
    Octagon, не за что!
