Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: помогите победить фон в усилителе
    Давно не заходил
    По умолчанию помогите победить фон в усилителе
    Прошу помощи в удалении причины фона в усилителе. Сам грешу на операционник, либо на фильтрацию. Фон сетевой. Пробовал везде где можно навешивать шунтирующую емкость, не помогает. опер менял - то же.
    Схемка обыденная, опер + биполяры, TO-3 мои любимые( знаю что дорогие)
    Набросал от руки, прислюняю свою печатку, схема выдернута из данного мануала.
    ткните плиз где собака зарыта, т.е. воет с частотой 50 герц....)))
ID:	135648   Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: помогите победить фон в усилителе
    емкость по питанию уже усилил до 10000*63в
    может быть дело в коэфф усиления? или зря я не исключил лишнюю секцию опер. усилителя?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Усь - хрень полная. Выкинь и забудь. Интермоды питания обусловлены схемотехнически
    Давно не заходил
    фон и интермодуляционные искажения кажется разные вещи. еще мнения будут?
    Калуга
    Вход замкнут? Или фонит только, когда отрываете?
    Давно не заходил
    при замыкании входа только чуть ослабляется
    Давно не заходил
    Чебоксары
    Следовательно сам усилитель фонит.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По-хорошему, начать бы с разводки земель в собранном аппарате...
    Давно не заходил
    разделить сигнальные и силовые земли?
    Новокузнецк
    Да. И собрать их вместе в точке соединения фильтрующих конденсаторов БП, как описано у Н.Сухова в "Радио" 5-1989, во "вводной " к УМ ВВ.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Средняя точка стаба для оперов имеет соединение с землей?
    Давно не заходил
    Казань
    Присоединяюсь к вопросу.
    Давно не заходил
    конечно
    ну а глядя на печатку, сильных недочетов никто не замечает?
    Недостатки усилителя.
    1. Разгон тока покоя ВК, практически не контролируемый термодатчиком из-за наличия резиков в эмиттерах драйвера. Надо уменьшить их до долей Ома и завести на них коллекторы выходников. Возможно вой из-за этого.
    2. 680пФ коррекции в драйвере - результат - все ВЧ артефакты БП прут через ВК, модулируя его. При малейшей разбалансировке - хрип. Механизм возникновения тут https://forum.vegalab.ru/showthread....нные-искажения
    3. 100пФ на входах УН - аналогично п2. надо пару ОБ между ОУ и УН
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    базы ОБ завести на выводы питания ОУ
    Давно не заходил
    резисторы в эмитерах ВК установлены 0,33 ома. фон не исчез.
    что сделать с емкостями корр драйверов? на шины питания посадить?
    брать сигнал с цепей питания ОУ? я где-то видел такую схему, не припоню где... ткните ссылку. а как там дело с нагрузкой ОУ и ОООС?
    уважаемые форумчане, скажите как допилить .... выкинуть не вариант... у меня там конструктивно уже все доведено, так сказать посадочное место уже нагрето...
    Попробуйте делитель ОООС сделать не 330 кОм и 10 кОм, а 33 кОм и 1 кОм. Может есть косяк в разводке земли (плату не смотрел, у меня на компе нет соответствующей проги сейчас) или в соединении земель блока питания и платы. Провод должен быть один от каждого канала. Земля от входного разъема должна приходить на плату в районе входа, а потом одним проводом к земле БП.
    Давно не заходил
    для облегчения контакта, и чтоб людей не напрягать спритами, привожу гиф печатки.
    про те 5 транзисторов в ряд сразу оговорюсь - они не все правильной стороной на радиаторе, часть повернуты на 180 и прижаты пластиной, так дороги прямее и короче
    Давно не заходил
    конструктив такой - умзч, бп, защита на upc1237ha - все онборд. было необходимо чтоб не тянуть на плату отдельно постоянку и переменку для защиты. ну и для компактности.
    Так трудно что-либо понять, без расположения элементов. Куда приходит земля питания и куда земля от входа?
    Выложи схему в Микрокапе, я исправлю, выложу обратно.
