Доброго времени суток всем! На днях установил вышеуказанный динамик в короб из ДСП толщиной 16 мм объемом 52 л (не рассчитывался + до этого использовался другой динамик). Проблема состоит в фазоинверторе, точнее, в отсутствии такового - рассчитать что-либо толком не получилось, в онлайн-калькуляторе при диаметре 100 мм длина вышла 1601 ммИли же резонансную частоту фаза надо брать другую?.. Очень прошу помочь
P.S. Параметры динамика (взяты с alphard.flybb.ru)
Fs = 35 Гц
Vas = 81,9 л
Qts = 0,4878
Qms = 6,2775
Qes = 0,5289
Sd = 352 см2
SPL = 88 дб
Cms= 0,1136549мм/Н
