Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Легкий твик Acurus A100x3
    Давно не заходил
    Московская область, Дмитров
    По умолчанию Легкий твик Acurus A100x3
    Купил на днях усилитель Acurus A100x3 (тоже самое, что Acurus A100, но не с двумя, а с тремя каналами). https://picasaweb.google.com/1115123...0/AcurusA100X3
    Отличный звук и внешний вид, солидное исполнение, большой тороидальный трансформатор и огромные конденсаторы в питании. Теперь выбираю пути дальнейшего апгрейда и улучшения звука. Подумываю увеличить ток покоя, тем более в этих усилителях он легко меняется переменным резистором на плате.
    Ну а вопрос такой. Сейчас ток покоя 30 мА. Стоит ли его увеличивать и достаточно ли будет покрутить переменный резистор или придется менять какие-то детали на плате (понятно, что нагрев выходных транзисторов должен увеличиться, но это вообще не пугает, т.к. сейчас усилитель абсолютно холодный, думаю, имеющегося радиатора хватит вполне)? Вот полностью аналогичная схема более мощного усилителя Acurus http://i221.photobucket.com/albums/d.../A200_0001.jpg
    А вот схема моего усилителя, но с худшим качеством (upd обновил на нормальное качество) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A100x3 125x5 A100 circuit.jpg
    Замерил питание своего усилителя +56 0 -56 без нагрузки
    Фото потрохов в хорошем качестве ахривом здесь (проще один раз архив скачать, чем дожидаться, пока каждая фотка подгрузится): http://nekaka.com/files/get/BjlLMDZf...100x3photo.rar или смотреть онлайн https://picasaweb.google.com/1060109...KKt6tudvrb56QE
    Видео разобранного усилителя скачиваем здесь: http://nekaka.com/files/get/Nmp4MEO89X/cimg0325.avi
    upd Компания Acurus возродилась из пепла. Написал им и получил схему Acurus A100 (Acurus A100x3)A100x3 125x5 A100 Channel.pdf и блока питания данного усилка power supply.pdf
    Последний раз редактировалось hahaha; 27.02.2012 в 15:37.
    По умолчанию Re: Легкий твик Acurus A100x3
    Наверное для просмотра нужна регистрация?
    Выходят белые картинки, кроме схемы А200.
    Вообще напряжение питания какое? у А200 +\-85, это очень высокое напряжение. Неудивительно, что они поставили по 4 транзистора в плечо. Но каскад перед ними - слабый.
    Подредактировал файл схемы А200, в аттаче.
    Давно не заходил
    ИГВИН,
    сейчас сделаю все по уму, сниму в том числе на видео и отпишусь
    Давно не заходил
    изменил первый пост темы, добавил фото внутренностей, схему, видео добавляется
    http://dl.dropbox.com/u/6918774/Acur...%20circuit.jpg
    Да видео наверно не нужно, а вот схемку бы лучше читаемую...
    Пока по фоткам можно сказать, что усилитель сделан неплохо.
    Мостик я бы заменил на 4 отдельных диода Шоттки, например удобно будет поставить MBRF20200, они в изолированных корпусах.
    Нужно посмотреть через какие типы конденсаторов сигнал попадает на входы. Что стоит с инвертирующей и неинвертирующей стороны.
    Развязать питание УН, если оно не развязано.
    Ток покоя следует крутить уже в последнюю очередь.
    На входах как видно стоят обычные электролиты, шунтированные пленкой.
    Туда лучше поставить Nichicon ES неполярной серии. Шунты можно оставить, или заменить на небольшие высококачественные Вимы, типа FKP2. Серия MKS - это в общем не очень, если для звука.
    То же самое и на втором входе ДК, только там еще желательно основную емкость увеличить раза в два. Как показала практика, обычно стоит номинал "впритык", и это сказывается внизу диапазона.
    Сделав такие замены, нужно выждать недели две-три, просто послушать.
    Дальше никуда не спешить.
    Давно не заходил
    Схему к сожалению, искал 3 дня во всех интернетах, не только русском, нигде нет в хорошем качестве))
    не понял этот момент. ДК это что? Емкость какого конденсатора увеличивать?
    Стоит ли добавлять конденсаторы в блок питания?
    ДК - это дифкаскад. Входной узел на двух сборках.
    Он по своему принципу действия усиливает разность между своими входами.
    На один вход подается входной сигнал с разъема RCA. На второй вход - ослабленный цепью ООС сигнал с выхода усилителя. В этой цепи, в самой нижней части схемы, от инвертирующего входа ДК на землю идет цепочка из резистора (его не трогаем) и двух параллельных конденсаторов.
    Один из них - пленочный, второй круглый электролитический. Про него я писал, что надо увеличить емкость. Его номинальное напряжение может быть небольшим, например 6,3V. Оно будет превышено только при серьезной аварии усилителя, что маловероятно.
    Что там в реале стоит, на этих местах? Так, смотрю на входе 10 мкФ желтый неполярный. Шунтирован напыленным пропиленом. Не так уж плохо, люди думали. Но Ничикон ES будет получше неполярного ноунейма.
    Второй конденсатор, синий, его не видно. О нём выше уже написал.
    Если усилитель не эксплуатируется на максимальной громкости, силовые конденсаторы увеличивать не стоит. Корнелл-Дюбилье - хорошие промышленные конденсаторы.
    Давно не заходил
    синий кондер 25В 220мкф Да, усилитель не эксплуатируется на максимальной громкости и не будет, силовые конденсаторы не буду трогать, тем более, что они, кажется в порядке.
    Давно не заходил
    ИГВИН,
    и еще вопрос. Есть ли в этом усилителе защита от постоянки на выходе? А защита от короткого замыкания на выходе?
    Цитата Сообщение от hahaha Посмотреть сообщение
    ИГВИН,
    Нету ни того ни другого.
    Но и повода беспокоится тоже нет. Просто не надо перегружать усилитель, и замыкать выход на полной амплитуде сигнала.
    Кстати если усилитель используется в двухканальном режиме, мне почему-то кажется, что лучше сигнал подавать на первый и третий входы. И брать соответственно.
    Давно не заходил
    !!! Уже так и сделал) Тоже показалось логичнее так. Средний остается незадействованным. Заодно вытащил предохранитель (крайний левый и крайний правый на плате, по очереди, - от питания одного канала и питания другого канала) и амперметром померил потребляемый ток, установив щупы на концы крепления предохранителя. Я так понимаю, таким образом я измерял не ток покоя, а ток потребления одного канала усилителя. Установил этот ток на 180 мА, при этом ток плавал сначала. Аналогичный ток установил на втором канале, дождавшись, пока перестанет плавать. Вроде бы стало лучше звучать на низкой громкости, но голову на отсечение не дам. Радиаторы греются теперь даже на холостом ходу, по ощущениям градусов 45.
    Давно не заходил
    По умолчанию
    Друзья, подскажите по схеме, как развязать питание предварительного и оконечного каскадов...
    Резисторы в разрыв питания порядка 20--30 Ом, конденсаторы 100...470 мкФ, плюс пленочные 0,1 мкФ.
    Давно не заходил
    ИГВИН,
    т.е. можно даже не ставить дополнительный трансформатор для питания каскада УН?
    Может это и даст бОльший выигрыш, а может и нет.
    Но усложнит значительно.
    Давно не заходил
    Ну почему, почему производитель изначально не добавил эти две детали, стоимостью 50 центов на каждую плату?
    Трехканальный усилитель.
    Проектировался для кино, два фронта плюс центр.
    Изначально жатый звук, зачем что-то усложнять? И так кстати неплохая комплектация, наверное посчитали.
    Давно не заходил
    Придется теперь делать ход конём и приспосабливать его для стерео - фронт + саб))
    Давно не заходил
    Добавил в первый пост схему усилителя и блока питания в нормальном качестве. Может быть потомкам пригодится. Найти в таком качестве схемы данного девайса в интернете невозможно. Я искал месяц и внезапно обнаружил, что компания Акурус возродилась. Они мне и выслали схемы по запросу.
    Давно не заходил
    Усилитель доставлял небольшое беспокойство, т.к. гудел трансформатор. Оказалось, что гудел он из-за постоянки в сети. Создавал отдельную тему, в итоге решил проблему. Подробности здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....BD%D0%B8%D0%B5.
    Последний раз редактировалось hahaha; 09.05.2012 в 16:44.
