Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Обсуждение усилителя на 64 операционниках
    Канада , г. Монреаль
    По умолчанию Обсуждение усилителя на 64 операционниках
Название:	ne5532 усилитель на м&#1.jpg
    Нашел такую схему усилителя
    хочу услышать ваше мнение
    Возможна ли замен оперов на AD825 или лучше оставить NE5532?
    Какой возможно будет звук? не будут искажения оперов суммироваться ?
    и вообще стоит ли ней заниматься?
    По умолчанию Re: Обсуждение усилителя на 64 операционниках
    Бред а не схема.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....D1%82.-BUF634T
    Нашел? Теперь потеряй...
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Не должны. При подходящей нагрузке, искажения должны быть на уровне искажений одного ОУ.
    Обсуждалось уже. Если вас устраивает небольшая вых. мощность и возня с таким количеством ОУ, то, можно, чё ж нет. Работать должно норм.
    Кажется, даже SIA_2 писал, что 5532 параллелить хорошо (учитывая их стоимость, и несмотря на низкую нагрузочную способность). Хотя, конструктивно, и морально, проще параллелить что-то более мощное (меньше корпусов, но дороже).
    ---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение в 11:04 ----------
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Можно заменить всю эту байду одним транзистором.
    Да, но характеристики будут совсем не те.
    Была уже такая тема - Усилитель Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532. Вот ссылка на нее:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E3%EB%E0%F1%E0
    Ссылку на мой агрегат уже дали в посте №2 Если есть какие-нибудь вопросы по такой топологии, то можете написать и в моей ветке. Там есть подробное описание, схемы, фото, отзывы о прослушиваниях.
    Екатеринбург
    Возможна даже частичная взаимокомпенсация искажений...
    С какого бодуна?
    Это шумы в SQRT(N) "скомпенсируются", а искажения - отнюдь.
    Екатеринбург
    С какого бодуна?
    Из-за технологических разбросов напряжения смещения оперов.
    Все еще чудесатее - а это с какого бодуна на КНИ влияет?!
    Екатеринбург
    Точка перегиба выходных каскадов размажется на область разбросов напряжения смещения.
    Кстати эту область можно искуственно растянуть...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    + разное время пробега сигнала от ОУ до выхода (дорожки разной длины и индуктивности)
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    А вообще, имхо, изврат. Подходит для аппаратуры, для которой нужно гарантировать надежность - постепенный выход из строя оперов (по принципу слабое звено) приведет к плавной деградации параметров, а не резкому отказу устройства
    Екатеринбург
    На звуковых частотах не заметно...
    Заметно на частоте замыкания ОООС
    Екатеринбург
    И к чему это может привести?
    К размазыванию фронтов меандра
    Если посмотрите на осциллограммы, приведенные в моей ветке (ссылка во втором посте этой ветки), которые были сняты с выходных клемм УМ и когда еще Цобель стоял на месте, то увидите, что ничего не размазывается, правда и скорость внутри петли ОООС очень большая.
    Так цобель все под свою гребенку стрижет
    flipper
    Он писал что имеет смысл параллелить 5534, а 5532 нет смысла даже по корпусам
    Зеленьій клин
    Наверное, попутал.
    Казань
    Как раз по корпусам выгоднее 5532.
