Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите подобрать твитер для музыкального центра
    По умолчанию Помогите подобрать твитер для музыкального центра
    День добрый. Помогите подобрать аналог пищалки для штатных колонок technics sl-eh790.
    Маркировка на пищалке T6PH06E6 (0307CD2).
    Размеры на прикрепленном фото. Размер 54 желательно оставить а
    крепежные размеры соблюдать не обязательно.
    Замерил сопротивление, мультиметр показал 4,4 Ом
    Желательно не сильно дорогой
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Помогите подобрать твитер для музыкального центра
    А с этими пищалками что случилось? Почему замена? Качество звука не устраивает?
    Приглядись на фото ))) там порван диффузор и вмят колпак... (жена пыль протерла... )
    Вот ищу эконом замену т.к. такой уже не найти...
    Тоже мне беда. Диффузор живой, можно и отклеить-размять-приклеить , и попробовать аккуратно трубкой резиновой, как бы понятнее,-.... всосать этот колпачок
    А родную пищаль будете до ишачьей пасхи искать. .
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    О спасиб, я тож его приглядел но в сомнениях:
    А сопротивление не шибко большое? на моем динамеке 4 Ом
    Последний раз редактировалось slitov; 08.09.2011 в 19:32.
    С-Петербург
    По паспорту сопротивление катушки у этих Визатонов 6,5 Ом, возможно придется подстроить чувствительность подбором резисторов в фильтре. Обычно на пищалках ее давят делителем, так что место для маневра должно быть. Если срисуете и выложите схему фильтров - легче будет понять какие резисторы менять так чтоб не сбить тональный баланс. И поскольку динамик не родной, то менять лучше оба, чтобы не было разбаланса между каналами.
    Брал я как-то эти визатоны на обмер-обслух, у них всех изумительная частотка, сказочная частотка, но вот чутья там почему-то забыли положить. Тихие они.
    Новокузнецк
    Пусть не точно такую, но подобную, от Техникса, на днях в Москву отправил. Присылали на ремонт. Там вообще магнитную систему оторвали. Сделал. Скоро получат и напишут о результате.
    Весь пердиманокль в том, что найти подобную действительно почти невозможно. Искать можно не именно такую, а подобную по размерам и по конструкции. Раньше много различных муз.центров шло с такими ВЧ. Поищите автоколонки "PIONEER TS X200" Там отменные бумажные пищалки установлены с таким же диаметром бумажного диффузора. Или разбитый бум-бокс с множеством динамиков под разными углами. Там наверняка имеются подобные ВЧ головки. В таком "Шарпе" я и нашёл себе конусные, бумажные 2" ВЧ головки.
    Подумайте о ремонте. Высылайте. Не такие повреждения восстанавливали.
    Добрый день всем.
    у меня была подобная проблема с ВЧ. купил центр с порванным ВЧ.
    пошел в официальный сервис Панасоника, и там сделал заказ на этот динамик.
    оценили в 5000 тг (1000 рос.рублей) и 2 месяца доставки, внес предоплату 50%.
    привезли через 1,5 месяца. итоговая цена оказалась ниже на 500 тенге (100 рос. рублей).
    ДВР
    Тоже были 4-е таких. Звучание неожидано порадовало. А вот чуйка действительно низковата - чуть больше 88 дБ/1Вт/1м. Но запасец мощности есть, и по уровню сводятся нормально в большинстве домашних 3-полосок, сделанных без погони за десятками килобаксов.
    Думай. Думай всегда…
    Вот ачх пищалки SC-5 Визатон.
Название:	Пищалка SC-5 Visaton.JPG
    flipper
    А звук то вообще как? Сильно тупые? В ДК полетят?
    Нечем было померить чутьё,но навскидку -ниже среднего. То есть, 88дБ, измеренные Vjumajlо, -точная цифра.
    С тупыми басовиками споются влёгкую.( А какие басовики - и не тупые? )
    Звук- хороший, ровный, на уровне хороших бумажных пищал.В ДК пойдут аж бегом
    Я одно время всё искал старинные бумажные пищалки, но таких ровных не встречал, кроме каких-то Sanyo.
    flipper
    Круто. за такие то деньги
