Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Щупы для С1-64А
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Щупы для С1-64А
    Добрый день, на днях приобрел осциллограф С1-64А, к сожалению без щупов, и вот теперь в раздумьях какие щупы приобрести. Стоит ли покупать дорогие щупы для такого осциллографа? денег пока на щупы выделить много не могу, хотелось бы что то бюджетное.
    Можно купить родные (И22.728.048) б/у на аукционе за 80-100грн за штуку, но неизвестно в каком состоянии, или примерно за теже деньги взять китай, например P6100 http://oscill.com/rus/oscilloscopes/...probe6mhz.html
    или PK8100 http://oscill.com/rus/oscilloscopes/...robe15mhz.html
    или такой китай не стоит покупать? на щупы расчитываю потратить до 500грн
    И еще вопрос, почитав инструкцию и различные описания осциллографа запутался с максимальными измеряемыми напряжениями, на 1х в разных источниках пишут от 60 до 150В а с делителем х10 максимальное 140-200В. При диапазоне 10В/деление на экране 8 клеток итого 80В, с делителем поидее в 10 раз больше, ну минимум 300-400В, но почему пишут максимум 200? Просто решил заниматься импульсными бп, часто ШИМки работают от 310В питающего, смогу ли я их проверять с щупами х10? не спалю входы?
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Щупы для С1-64А
    Такой осциллограф у меня уже лет 25, правда, до сих пор с родными щупами. Берите набор примерно на уровне 200 грн, только подстроить надо по меандру - значит, нужны с подстройкой емкости.
    10 В/дел при кручении регулятора дают 25 В/дел, отсюда 200 В при простом кабеле.
    С делителем спокойно работал в сетевых источниках, т. е. 400 В держат (родные), но возникает вопрос об утечках через сетевой трансформатор, через его емкость - всегда проверяю фазу по минимуму напряжения на корпусе и исследуемую схему фазирую так, чтобы общий провод схемы был поближе к нейтрали, а не к фазе.
    В ламповых схемах, изолированных трансформатором, и в мониторах смотрел до 1000 В, но очень кратковременно.
    В доках на каждый проб есть график, падения макс напряжения от частоты (voltage derating curve). На 100 кГц обычно макс напряжение падает примерно почти в два раза.
    Для копания импульсников очень полезен проб 1/100.
    Вероятно это ограничения делителя.
    WBR, Michael.
    Надо смотреть для какой категории установок сие написано. Скажем, категория 1 - слабосигнальные устройства, категория 2 - все переносные и питающиеся от сети с небольшими пиковыми перенапряжениями. Категория 3 - распредустройства электропитания и электрощиты-шкафы. Категория 4 - вводные устройства питания.
    СубМиниатюрные (2,5мм по земляной гильзе на кончике) - 300в категория 2 максимум, миниатюрные (5мм) - 400В кат2 и 300В кат3, за редким исключением. Но это не значит, что 400В пик его пробьет.
    Но да, пробник х100 для импульсников желателен.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Спасибо за ответы, видимо прийдется брать пару х10 и один х100, попробую китай, если там есть подстройка компенсации емкости
    Подстройка компенсации есть ВСЕГДА, важно чтобы входной импеданс осциллографа соответствовал диапазону подстройки компенсации пробника.
    Yours Aye, Ilya
