Показано с 1 по 4 из 4
Тема: технология IMS (Insulated Metal Substrate).Как быть?
    Казань
    По умолчанию технология IMS (Insulated Metal Substrate).Как быть?
    Воббщем замолчал моноблок RockFord Fosgate T10001bd,вскрыл,прозвонил-нашол 4ре дохлых полевика irfp3415.Все-бы хорошо, но в этих усилиелях использована технология MESHA (IMS),Вообщем до меня его ченили, и одну планку куда паяються эти транзисторы-испортили, была она вся в пузярях, и сообственно транзисторы на ней сдохли от перегрева, ибо теплового контакта "на этих пузярях" там небыло нормального. Вообщем впаяны irfp260N,усилитель работает.Но как быть с этой IMS?
ID:	133123пошарил в интернете,нашол статейку
    автор пишет:
    Выкидываем транзисторные сборки усилителя в мусор и аккуратно прикручиваем новые, подобранные по параметрам, транзисторы, на вырезанные из алюминия пластины с умеренным использованием термопасты КПТ–8 и изолирующих прокладок. Полученная конструкция напоминает тот же IMS, но за счет перестановки слагаемых эффект совсем другой.
    Решил сделать также, но пластинку из меди. думаю так будет лутьше, что подскажите, порекомендуете,друзья?
    Царенко.В
    По умолчанию Re: технология IMS (Insulated Metal Substrate).Как быть?
    Через тонкую слюду положить и термопастой с обеих сторон. Ну и для симметрии с другой стороны такую же пластинку замениь на такую же слюду. Это ведь крепёжный элемент? или я чтото не так понял?
    Казань
    Это не крепеж а технология отвода тепла...Транзистор впаиваеться на эту подложку(она трехслойная: медь-керамика-алюминий) потом та подложка через термопастук на основной радиатор..Какие еще мысли будут?
    Джем
    Харьков
    если подложки транзисторов между собой соединяются электрически (раз уж паяются на медную подложку)
    -то просто медная пластина. Транзисторы ставить на металлический термоинтерфейс (индий по сути).
    Сoollaboratory Liquid Pro, Coollaboratory Liquid MetalPad или аналогичные. http://www.3dnews.ru/cooling/liquid_metalpad/index3.htm
    ну а дальше- тонкая слюда или керамика с хорошей термопастой.
