Показано с 1 по 20 из 23
Тема: 25ГД-26Б и 35ГДН-1-8 в чем разница?
    Барнаул
    По умолчанию 25ГД-26Б и 35ГДН-1-8 в чем разница?
    всем привет, скажите пожалуйста чем различаются низкочастотники: 25ГД-26Б (4 Ом, из 25АС-309) и 35ГДН-1-8 (8 Ом, из Веговских полтинников), если я правильно понял они только внешне похожы, а все остальные параметры разные, или все-же они абсолютно одинаковые?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: 25ГД-26Б и 35ГДН-1-8 в чем разница?
    Годом выпуска, и следовательно маркировка по госту 85года или до него.
    Барнаул
    т.е. получается, что у этих динамиков абсолютно одинаковые параметры, кроме сопротивления и всего что оттуда вытекает, а я думал что у 35ГДН катушка намотана на 35 Вт?
    Найдите в сети параметры на эти динамики и сравните сами
    Барнаул
    дак в том-то и дело, что уже нашел и сравнил, и они асолютно разные...
    г.Ростов-на-Дону
    Конструкция одинакова, но параметры могут быть разные даже у внешне полностью идентичных динамиков.
    Насчет параметров в сети - равнозначно надписям на заборе .
    Барнаул
    вы мне скажите катушки на сколько ватт намотаны у одного и у другого, остальное меня не волнует....
    г.Ростов-на-Дону
    Без обид - вопрос смешной и бестолковый. Ватты эти заявлены по определённому стандарту измерений - и особого толку от них нет, это маловажный парметр. Обе выдержат 35Вт неискажённого сигнала, но толку от этой информации я особого не вижу.
    Барнаул
    все дело в том, что мне нужно расчитать фазоинвертор под один из них, а если у них разные параметры, то и фазик будет разный, а возможности снять параметры у меня нет...
    ---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение в 13:22 ----------
    дак получается, что это один и тот же динамик.... просто поймите меня правильно: у меня есть низкий динамик из 25АС-309 и такой же из 50АС (вега) с блестящим колпачком, вот я и хочу понять: веговский будет играть лучше в одной и той же коробке или также. Просто мне один, вроде как "умник", сказал, что у 35ГДН зазор больше и проволока там другая намотана, и он вроде как мощнее и играть в одинаковых условиях будет получше?
    Если верить паспортным данным то параметры у них идентичные, не считая сопротивления катушки. Параметры нужны в большей степени при расчете акустического формления и параметры желательно фактически измеренные. Приблизительно фазик расчитать можно исходя из объема ящика, для этого в сети есть даже програмки.
    Барнаул
    Ну вот этого я не знаю, живого сравнения не проводил. Вот нашол таблицу с парметрами http://www.bluesmobil.com/shikhman/info/speakers.htm из неё следует что прямой аналог 35гдн это 25гд26 , без индекса Б, так что возможно ваш знакомый в какой-то степени прав
    Пенза
    25гд-26 это по старой маркировке, в ней указывали номинальную мощность, в данном случае 25ватт. А 35гдн-1 это уже по новой маркировке, в ней указывали паспортную мощность, то есть 35 ватт. У динамиков разные только сопротивления катушек (4 и 8 ом) и колпачки, а рама, магнит, диффузор, и подвес одинаковы. Про намоточные данные катушек точно не скажу.
    Барнаул
    дак может быть и на самом деле зазор и проволока другие, рас намотано на 8 Ом, значит и проволоки больше и мощность увеличилась, только если там такая же проволока... получается как-то так?
    ---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение в 14:02 ----------
    если верить параметрам в инете и тому "умнику", то 8-омная 35-ка будет, в моем случае, играть намного веселее, чем 4-омная 25-ка, потому я этот разговор и затеял, извиняюсь конечно, что сразу обо всем этом не рассказал, чет запарился...
    Новичок Аватар для ВАЛЕРИЙ т.
    г. Челябинск
    у 25 динамика, что на 4 ома катушка намотана 0.28 проводом, а у 35 что на 8 ом 0.224 вот и вся разница ну еще в количестве витков
    г.Ростов-на-Дону
    бывают оба и на 4 и на 8Ом. Всё одинаковое разные только ГОСТ.
    РФ Саратов
    Правильно сказали что надо измерять конкретный динамик и под него считать,поскольку взяв два динамика 25ГД26 разных лет выпуска или разных заводов увидим что параметры сильно отличаются как друг от друга так и от справочника.
    Измерял резонансные частоты у нескольких 10ГД34 (и их клонов) получилось 75..60..55герц как вам разброс?
    г.Ростов-на-Дону
    В общем закрывайте тему. ИМХО.
    В ГОСТе, по которому их окрестили. И который менялся в 1985 году, после чего 25ГД-26 стал называтца 35ГДН-1
    ...если нужно расчитать фазоинвертор - для начала берёте имеющиеся громкоговорители и меряете им параметры. Причём руками и вольтметром, а не Чюдотворными Коёбочьками с ещё более Чюдотворными Программулечьками.
    Хотя некоторые конешно считают, что эту операцию можно заменить чтением эньтюрьнэтов. Хотя это вовсе не так.
