Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Сколько должно быть снабберов?
    Аватар для JazMan
    По умолчанию Сколько должно быть снабберов?
    Блок питания усилителя, 4 вторичных обмотки, один трансформатор.
    Вопрос, сколько должно быть снабберов во вторичках?
    Один на канал (на пару обмоток), или единственный (на весь трансформатор)?
    По умолчанию Re: Сколько должно быть снабберов?
    На каждую вторичку.
    Аватар для JazMan
    На каждую вторичку.
    Да, я предусмотрел на платах изначально такой вариант.
    Но видел после, народ отмечал, что не нужно на каждую обмотку.
    И в усилителе Зуева, тоже в БП один снаббер, не два.
    Ты учти что 90% того "народа", которые сегодня крупные специалисты, слово "снаббер" - только вчера впервые услышало.
    Если ты под "двумя обмотками" понимаешь обмотку с центральным отводом - то для нее достаточно одного снаббера, с краю до краю.
    У ЗУева вообще одна обмотка с отводами на все напряжения, и снаббер стоит между краями той части, что питает предвариловку, а для ВК это уде не столько важно.
    Я когда писал тебе "на каждую вторичку," имел ввиду отдельные независимые обмотки.
    Аватар для JazMan
    Ок, ясно.
    На каждый контур, где могут возникнуть паразитные колебания (вторички а данном случае), ставим по снабберу.
    Угу.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Угу.
    Можно пояснить, в чём смысл снабберов на вторичке? Кому от них легче?
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Кому от них легче?
    Звону от индуктивности рассеяния этих вторичек при коммутации.
    Не хочешь - не ставь, никто ведь не заставляет
    Я этот вопрос немного исследовал. Звон мне не особо мешает, а вот со шнубберами увеличиваются токовые наводки от транса. Посему, хотелось бы раскрыть, где и почему вредят те самые звоны.
    Ну если не мешает - так не ставь.
    Можешь и диоды ставить обычные диодные мостики, если так нравится.
    Впрочем, все конечно зависит от того, куда все это делается.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Значит, емкость конденсаторов снабберов слишком велика - уменьшить раз в 3-5 и еще раз послушать.
    ---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение в 12:58 ----------
    Все равно нужно два снаббера от отвода в каждую сторону - углы отсчеки диодов на полуобмотках под реальной нагрузкой несколько различаются, так как одна полуобмотка заряжает один конденсатор, а вторая - другой.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Значит, емкость конденсаторов снабберов слишком велика...
    Это понятно. Вопрос в другом: кому и как мешают те самые звоны? Конкретно, в чём их вредное действие.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Тут где-то уже обсуждалось, не на одной странице, с картинками. То ли в диодах, то ли...
    Они дают гармоники частоты 50 Гц очень далеко вверх по спектру - десятки и сотни килогерц. От звонов, фон слышен в большей степени через ВЧ динамик. От снабберов самих по себе, если емкость велика - скорее в СЧ головке.
    Непонятно, почему 50Гц, тут, вроде, про импульсное питало.
    Эти звоны дают ёмкостную наводку на окружающих, да. Но ёмкостные наводки легко экранируются. В отличие от индуктивных наводок, которые бывают от шнубберов.
    Зеленьій клин
    Нет, в этом разделе, в основном, про обычные понижающие трансформаторы 50 Гц.
    Непонятно причем тут импульсное питало, тут вроде про 50гц.
    Аватар для JazMan
    Да, обычный, архаичный, понижающий трансформатор.
    Опа. Дык, ни кто ж не обозначил. Не, в обычных питалах понятно, шнубберы зачем на вторичках.
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Во, во...
    Именно так и делайте!
    Я сделал...
    Через пол часа непонимания что случилось со звуком, снял (я в тот же "заход в CD плеер" ещо что то перепаял, мелочь, кажысь диоды мостов поменял на 11DQ06).
    На каждую часть обмотки, где помеченно (картинка) напряжение нацепил. А нужно лишь на концы обмоток. Ещо остался вопрос, может быть только на те концы, где начинается и заканчивается "бысы" из обмоток, соединённых между собой???? Т.е. всего то 3 снаббера???
    Или всё же 4-е? 17+17 (1сн.), 9+9 (2сн), 35 (3сн.), и5.8 четвёртый???
    И ещо. В питании выхлопа
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B3%D0%BE%D0%B2
    На каждое (апсолютно) питание/стабилизатор, поставленно по отдельному снабберу. Но там земли соединяются после стабов (мостов). В таких случаях иначе, как на каждую обмотку и не сделать.
    Ну и самый главный вопрос.
    Как выбрать номиналы (хоть приблизительно, потом по слухо ДОподбираю) скажем для ЦДП (100ом и 0.1...0.33мкФ) и для УНЧ (без всяких предо-бредов) ??? (0.1...0.5мкФ и R=???)
    транс 625 ват торойд, вторичка 2х23в, с общей точкой "из нутри".
    Последний раз редактировалось joda; 28.10.2011 в 08:08.
