Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос о результатах измерения параметров ТС
    Днепропетровск
    По умолчанию Вопрос о результатах измерения параметров ТС
    Всем добрый день
    Решил собрать свою первую двухполоску на Alphard DW 65 K-2 и Alphard TW305
    Для измерения параметров динамика использовал SpeakerWorkShop, "котобочку" и УНЧ на TDA 7294. После калиброви система измеряла резисторы и конденсаторы с точностью около 5%.
    Динамик примерно сутки для разминки воспроизводил синус 50Гц. После этого померял его методом добавочной массы(40 гр пастилина скрученного бубликом на диффузор вокруг пули). Получил следующее:
    Fs = 55.911 Гц
    Vas = 13.39 Л
    Qts = 0.538
    Производителем же было заявлено следующее
    Fs = не указана
    Vas = 24 Л
    Qts = 0.48
    Резонансная частота не указана поэтому вопрсов и не имею
    У меня получилась добротность выше, что вроде как нормально для Alphard
    А вот можно ли верить полученному мной Vas который отличается почти в 2 раза от заявленного? Что я мог упустить или сделать не правильно в измерениях?
    Частый гость Аватар для jenic
    ZP.UA
    По умолчанию Re: Вопрос о результатах измерения параметров ТС
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_T-S_GOST.html
    Гост гласит нужен ящик
    А из не богатого личного опыта,ящик всё таки будет точнее.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    я тоже ящиком меряю . только в jbl спикершопом
    Днепропетровск
    Пока не обзавёлся ящиком, я сделал ещё несколько измерений с тем же 40-ка граммовым и с другим 60-ти граммовым грузом. Результаты всех измерений практически не отличаются. Усреднённый Vas из всех измерений получается около 15 литров.
    flipper
    Более дубовый, чем нужно, подвес. Оттого и добротность выше, а VAS ниже.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    lyolek, похоже. У меня добротность еще выше была. Магнит им на отталкивание поможет и колпак вместо пули.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
