Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вега 109 не держит скорость.
    По умолчанию Вега 109 не держит скорость.
    Здравствуйте. приобрёл электрофон "Вега-109-стерео" за копейки, в нем следующая проблема:
    Когда включаешь на скорости 45 начинает крутить нормально, потом через минуту-полторы примерно начинает замедляться и потом уже "тянет" постоянно. А вот на скорости 33 вообще нормально не крутит, тянет с самого начала. проверял пасик, вроде на вид нормально всё с ним, у меня лежит ещё вега 110 неисправная, пробовал с неё пасик ставить, ничего не изменилось.
    Подскажите в чём может быть проблема? я в этих делах не шарю)
    Последний раз редактировалось trojanov; 31.08.2011 в 14:35.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Вега 109 не держит скорость.
    Если не изменяет память, Вега-109 и проигр. Вега-106 одно и тоже? Если так, то проверьте лампу накаливания на 24 вольт.
    вобщем смазал. заменил лампу датчика скорости двигателя. перепаял её от веги 110, они вроде одинаковые. теперь возникла другая проблема - обе скорости стали крутить слишком быстро. но стабильно, без наростания и уменьшения скорости вроде как. ручка подстройки скорости не помогает. убавил навсю, всё равно крутит слишком быстро. в чём может быть проблема?
    РФ Саратов
    Когда лампа сгорела обороты увеличиваются,ещё резистор регулировки надо проверить.
    резистры крутил, убавил до конца их, ничего не изменилось. это есть вариант что я вообще на неисправную лампочку поменял?
    РФ Саратов
    так её глазами видно,горит или нет? диск не надо одевать пока
    не горит.
    попробовал поставил старую назад, она тоже не горит. но скорость осталась такой же высокой, хотя до этого было наоборот с этой лампочкой.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Проблема устранена! всем спасибо, всё работает отлично! оказалось что перегорела лампа. снял с веги 110 которая у меня на запчатсти лежит, тоже не горела, снял с автостопа с 110 - тоже не работает! в итоге снял с 109 всё таки с автостопа, и всё заработало, лампа загорелась. правда теперь автостоп не работает...
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Но на автостопе,если не ошибаюсь,лампа на 12В,а в датчике скорости-на 24В.Поэтому долго ли такая лампа протянет,если без резистора...А вообще лучше поставить сверхяркий светодиод и забыть о лампах надолго.
    да, там на 12. а напишите подробнее что за светодиоды и как правильно их поставить?
    Россия, г.Челябинск
    Спрашиваете в магазине "мне сверхъяркий светодиод",скажем,красного цвета.Затем ставите его вместо лампы через резистор этак на 2,2к примерно.
