Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Предусилитель-тюнер Эстония-009
    По умолчанию Предусилитель-тюнер Эстония-009
    В предусилителе-тюнере "Эстония-009" один канал очень тихо играет и в нём стоит сильный гул. Электролиты все заменены на новые, кроме одного 200мкФ на 160В.
    Прошу помощи, как избавиться от гула в канале.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Предусилитель-тюнер Эстония-009
    Проверяйте всё после вторичной обмотки: выпрямитель, электролит. конденсатор, стабилизатор.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Где-то оборван общий/сигнальный провод? Проблемы в питании дали бы одинаковый звук по обоим каналам...
    Блок питания отрегулирован (на плюсе было на 5В больше, чем указано в схеме). Болтающихся (оторваных) проводов нет, "соплей" на печатках нет, перегрева и почернения деталей нет.
    На громкость гула влияет регулятор тембра НЧ - может немного гул уменьшать, увеличивать. Схема здесь http://www.qrz.ru/schemes/detail/2859.html
    Носил Эстонию в ремонтную мастерскую, сразу найти причину не смогли, а долго возиться с ней им не рентабельно, поэтому и обратился к обществу.
