Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Гудит БП компа при запуске игры
    Earendel Speakers
    По умолчанию Гудит БП компа при запуске игры
    Через время после запуска GTA4 загудел блок питания. Как с этим бороться?
    Блок питания: http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=686155
    На него нагружены: Leadtek GTX460 1гб, Seagate Barracuda 7200 (250 и 1500 гб), ASUS P5KPL-C/1600, проц Intel Core 2 Duo E7200, + вентиляторы.
    Блок питания новый (пол-года ему), раньше за ним такого не замечалось.
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Гудит БП компа при запуске игры
    Блок питания такой, термалтейки лучше не брать, они шумные. GTA4 достаточно серьёзная нагрузка на железо соответственно и потребление нехилое, но судя по конфигу этот блок должен нормально тянуть вашу систему. В блоке есть автоматический регулятор скоростью вращения охлаждающего кулера в зависимости от нагрузки или нагрева он разгоняется, поэтому если звук (скорее всего) от него то не стоит обращать внимание, если же по корпусу ещё и вибрации тогда кулер желательно под замену, либо разобрать, очистить, смазать.
    Москва - МО,Дедовск
    чего гудит ?
    винтиляторы, дроссели, катушки ?
    если первое - на замену, поставить малошумный.
    если второе - на помойку, лечить калеку себе дороже.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    у мастеров, занимающихся ремонтом железа, для фирмы БП термалтейк, есть другое наззвание дерьмалтейк
    Линк не работает. Хочется посмотреть на "героя", чтобы случаем не купить.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Странно, у меня линк работает.
    1) открыть питалку и _на улице_ (х. конец - балконе) пылесосом выдуть из неё пыль
    тока надеть противогаз не забыть предварительно
    2) отдельно разобрать, почистить и смазать вентилятор
    3) завязывать с этими глупостями и играть в Цывилезакцыю. Под DOS.
    Сейчас и у меня работает....
    Кулеры ТТ довольно шумные, в отличие от SB, только, что-то последние пропали.
    Earendel Speakers
    То есть волноваться не стоит?
    Спасибо за ответы.
    Донецк
    А я себе на морду компа повесил ещё один пропеллер на 120 мм, включение отдельным тумблером. Здорово снижает температуру внутри корпуса при полной загрузке, да и винтам жить полегче.
    г.Челябинск
    Уже сказано, если нет вибраций по корпусу от пропеллера и свиста от электронной начинки, нет. Если БП находится сверху, тогда желательно купить современный корпус с нижним расположением блока, чтобы он не сосал тепло с видеокарты и процессора.
    есть большие подозрения, что там сильно вумный пропеллер, который меняет число оборотов в зависимости от температуры питалки, каковая в свою очередь ползает туда- сюда в частности от нагрузки
    но наиболее частая причина натужного жужжания Карлсонов - толстый слой пыли, тополиного пуха, шерсти от кошаков и т.д.
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Да разве сейчас это шибковумность? Это скорее уже норма.
    Я себе уже давно такие на все морды повесил. Только на постоянную носку или тихоход или от +5+12 кормлю. А за спину им харды прикручиваю. И все тихо и холодно.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Earendel Speakers
    Да корпус уже пора менять, причём давно (и мать с процом) да только денег дал бы кто
    Свиста нету, есть именно гул (как от турбины). Да, БП с активным охлаждением (меняет частоту оборотов).
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Вот так http://hdd-911.com/index.php?option=...d=69&Itemid=27
    Earendel Speakers
    singles123, Там в статье про высокочастотный писк, а у меня низкочастоный (герц 40, почти синус).
    Однако за статью спасибо.
    Свой вопрос считаю уже исчерпаным. На этих БП (что у меня) гудит решётка перед вентилятором. Лечиться вырезанием решётки, но так как у БП ещё 2.5 года гарантии, то трогать его не считаю нужным.
    г.Челябинск
    Лечится заменой блока.
    Тольятти
    Да и видюху тоже. В общем - комп в помойку.
    Earendel Speakers
    Станислафф, А чем видюха то не угодила? у тебя у самого-то какая?
    Тольятти
    570
