Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Темброблок с пасивным регулятором тембров
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Темброблок с пасивным регулятором тембров
    Данная схемка долго разрабатывалась по усилитель моей конструкции на полевиках
    основные требования должны были быть следующими:
    -достаточная глубина регулировки +\- 15db
    -низкий Кни (не более чем в УМЗЧ)
    -Низкий уровень шума и помех
    -Простота схемы\изготовления отсутствие экзотических деталей
    -Двух полярное питание
    -Отсутствие микросхем
    Схема:
    -входной повторитель на малошумящем полевике с ГСТ
    -пасивный регулятор тембра
    -выходной линейный усилитель
    -регулятор громкости с небольшим подъемом по ВЧ
    Конструктивно выполненно в виде 2-х блоков:
    -усилительная часть
    -блок регулировки тембров
    Разумеется все соединяется экранированным проводом.
    Toronto
    По умолчанию Re: Темброблок с пасивным регулятором тембров
    Цитата Сообщение от Little Jimmy Посмотреть сообщение
    регулятор тембра
    абсолютно излишен в мало мальски приличной звуковоспроизводящей аппартуре для дома
    Не .не лишен. А по теме : что мешает увеличить напряжение питания.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Я хоть и придерживаюсь тех же позиций, что и funny the rat, но раз человеку хочется ТБ, то от себя добавлю(не вникая в схемотехнику активных узлов).
    1) Конденсаторы С3 и С9 заменить хотя бы на неполярные, т.к. полярный электролит, работающий почти без поляризующего напряжения для звука - полное Г.
    2) Убрать кондер с РГ(зачем в схеме, имеющей уже ВЧ-подъёмник, еще один?)
    А смысл?
    А вообще схема вряд ли выйграет по звуку у широко популярной в узких кругах LM1036N(LM1040), проигрывая в простоте и гибкости
    г.Киев
    А смысл?
    Хорошо с этим пока ясно. А про LM1036 пробовал не понравилось уж больно напоминает TDA1514
    Toronto
    Не .не лишен.
    Именно абсолютно излишен, для этого стоит раз построить мало-мальски приличный тракт, чаще всего акустику
    Инменно поэтому для темброблока сxема пригодна, если она просто работоспособна
    Если нужен темброблок, то значит источник/усилитель/акустика (и/или ) такого уровня, что на ней наврятли можно услышать разницу между разной сxемотеxникой и/или деталями, если они уж совсем не откровенный мусор
    что в общем то, делает это
    совершенно излишним
    г.Киев
    Хорошо вот Суховский на разсыпухе
    BAX116.CIR
    Или более совершенный вариант той же схемы Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Little Jimmy; 31.08.2011 в 06:13.
    flipper
    Little Jimmy, Зачем РТ? Объясни пожалуйста чем руководствовался, когда решил его сделать. Какая акустика, источник. Может чего посоветуем.
    Иногда хочется басов добавить, бывает. Особенно на старых записях со светлым балансом. Но +-15, это жестко.
    г.Киев
    Акустика 10мас-1м(только ящик) с 25гд-26Б НЧ, Alphard ETP1 03 CL - CЧ, ВЧ- не помню, корпус переделан в фазик с частотой 40 Гц Кросовер с полосами разделения 500 и 5000. Усилитель мой (смотрите тему "Квазикомплементарный усилитель" - редакция с полевиками на выходе. Источник SONY DVP NS355
    flipper
    Двухполоску на сисах/сканах не хочешь попробовать? 25гд26 переплюнет с легкостью.
    г.Киев
    Интересно можно поподробней..........
    flipper
    Ну сразу вспоминается Optima SE, например, или всякие прочие клоны проаков. В ветке по акустике этого много.
    г.Киев
    так все же вернемся к РТ что скажите по последней схеме
    Toronto
    Вот это как раз всё и объясняет.
    Будешь делать делай его отдельным блоком. После изготовления нормальной акустики это позволит его безболезненно вырезать из системы
    Да абсолютно всё равно с такой акустикой подойдет и последняя, но первая мне нравится больше Сxемки то простые, собери обе на макетке или навесом и попробуй
    Выиграет, и сильно - 1036 шумит сильно
    Согласен.
    Вообще с конденсаторами я бы тут С3 убрал совсем, вместо него в 10 раз меньшую емкость (2-3мкф - можно пленочник найти) последовательно с R6. C8 убрать (закоротить), R10 выкинуть.
    РГ я бы перенес на вход, вместо R1.
    P.S. Все вышесказанное, не отменяет моего мнения, что темброблок с нормальной аппаратурой нафиг не нужен, тем более в твоем возрасте (у людей сильно постарше, могут быть проблемы с ВЧ из-за возрастных изменений слуха).
    Ну это типа тонкомпенсация по ВЧ. Нафиг не надо. По НЧ еще можно понять, хотя по хорошему - тоже не надо
    Беларусь, Речица
    Привыкайте к звуку без всяких обработок, поверьте, сразу режет слух, хочется выкрутить побольше, затем начинаешь слышать больше и уже темброблок не нужен.
    г.Киев
    Обсолютно согласен при высококачественной записи он как баласт спору нет
    Кстати вот печатка последней схемы темброблока ГОТОВАЯ Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Темброблок печ&#10.jpg
    г.Киев
    Цитата Сообщение от ---Sergey--- Посмотреть сообщение
    В последней схеме (Суховской) явно не хватает повторителя на выходе, там на выходе каскод с током покоя 2.5 мА, повторитель нужен железно (кстати можно попробовать сделать не каскод, а ОК-ОБ, диоды в смещении заменить стабилитронами с большим напряжением, это позволить увеличить резисторы в эмиттерах выходных транзисторов и далее на эмиттерный повторитель ). А так мне последняя схема очень нравится, пределы регулировки тембров нужно сделать не более +-8-10 дБ. Еще у неё есть достоинство - линейные резисторы в регуляторах, можно прицепить галетники, запаять половину переменника постоянным и регулировать только в плюс (0 - +10дБ).
    А печатка как вам???
    Печатка как печатка , её бы в лее с элементами сразу посмотреть, землю в центре нужно конечно звездой делать или пошире, но в принципе, это же не усилитель мощности, здесь токи совсем не те, так что залудите хорошо и пойдет...
    г.Киев
    ВотНажмите на изображение для увеличения.
