Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Подскажите, что можно заменить(подменить) Виктория-001-стерео
    Армавир
    По умолчанию Подскажите, что можно заменить(подменить) Виктория-001-стерео
    Стереофоническая радиола высшего класса "Виктория-001-стерео".
    Рижский радиозавод имени А.С.Попова. Производство с 1972 года.
    Схема_1.djvu
    Собирал только всё, что находится после рег. громкости, и поменял переходные банки по 10000 мкФ Звук очень нравился, вообще читал, что Германий звучит поблатней кремния, ближе к лампам.
    устанавливал в Амфитон А1-01 помоему вместо родных мощьняков.
    помню, что когда накручивал ручку громкости на полную, без сигнала на входе, то поднося ухо к колонке в ней небыло совсем никаких шумов обсолютно, полная тишина, чего не скажешь о других усилках прослушанных после него.
    Интересует поднятие вых. мощьности без потери качества.
    Стабилизатор на 42в хотелось бы попроще, с защитой.
    По умолчанию Re: Подскажите, что можно заменить(подменить) Виктория-001-стерео
    колонки какие - родные викторианские?
    не проще их сразу сунуть в ~220?
    Армавир
    обижаете, я не представляю как её можно было сохранить)))))))))
    самое забавное, что викторианские колонки неоднократно наблюдались буквально в этом году. Тоисть пионеры конешно очень старались, но не все ещё спалили на своих тискотеках
    для увеличения выходной мощности первым делом придётся поменять силовой трансформатор и ёмкости выпрямителя
    потом придётся поменять все транзисторы, не подходящие к увеличившемуся напряжению питания
    потом придётся поменять те транзисторы на выходе, которые не подойдуд из-за увеличившегося тока нагрузки
    потом придётся поменять радиаторы на в два раза больше
    читать глупости в интернетах - вредно
    Армавир
    но проблем есть ТОР Вт на 250, есть и менее мошьные
    хочу чтоб германий остался, до 404, 402.
    тока нагрузки
    есть mj15022
    не проблемма, Кстати родные иголки были обсолютно холодными, почему не понял ?
    а верить хочется .слушал его довольно долго впечатления остались хорошими.
    Рассуждать почему не буду, а то засмеёте.
    у меня осталась только схемотехника в нем там три детали в два ряда(только мошьняки и стабилизатор +42в, -22в)
    а без поднятия питающего напряжения как выкрутиться мошьность ТОРА позволяет,выходники тоже.
    без поднятия питающего напряжения - никак, разве что на 2 Ома нагрузить
    а ГТ402/404 дай бог если Вольт сорок питания выдержат, если я правильно помню
    родные иголки были абсолютно холодными
    скорее всего потому, что ток покоя был около нуля
    что никак не способствует высококачественному звуковоспроизведению
    Армавир
    нет ноля небыло сто процентов, ступню убирал(40-50мА) точно было
    хорошо, а почему одни и те же усилители при +-35в дают разную вых. мощьность в зависимости от схемотехники
    Потому что так приказали из министерства.
    Примеры приведи, пожалуйста, одинаковых усилителей с разными схемами. А то для меня это взаимоисключающие параграфы.
    И в Виктории не +-35В, а однополярное 42В.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 30.08.2011 в 00:20.
    потому что её меряли по-разному
    по началу ограничения, по коэффициенту гармоник 10% или 1%, 0.1%, на частоте 400 Герц,тоисть пардон, тысяча - на 400 Герцах меряли примерно до 1960 года, или в диапазоне частот от 20 до 20 тысяч и т.д.
    существуют чисто жульнические методы, вроде "музыкальной" выходной мощности, "пиковой" и т.д.
    ...ну и процентов на 10 от вых. транзисторов и наличия/ отсуцтвия вольтдобавки зависит
    ап!солютная классика жанра - Бриг
    Электроника-302 и -311 правда не усилители, однако жъ...
    ну и Техникс-7700 тот, что был у меня и тот, что мне недавно приносили в ремонт - даже на глаз с откровенно разными начинками
    мой был на 220 Вольт, а подохший - стовольтовый японец
    Армавир
    однополярное 42В
    Насколько мне известно P=U*I
    амплитуда переменки 42в*1А=42Вт, 42в*2А=84Вт, 42В*3А=126Вт
    эо правильный подход к мощьности? или я чтот не так понимаю?
    Потерями пренебреч.
    Если логика правильная, вопрос как открывать концы до такого ТОКА.
    С-Петербург/ Вырица
    Только вот для синуса, U=Uа/(2*√2), где Uа - полный размах пик-пик, 42в.
    I=U/Rn
    На нагрузке 4 Ом, мощность будет 55 Вт, на 8 Омах - 27 Вт.
    Вычитаем как минимум 6в(по 3 с каждого плеча), получаем 40 и 20 Вт. Не забываем про пик фактор музыкального сигнала .
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Мощность - это площадь, занимаемая описываемым графиком, поэтому берут действующее значение, а не амплитудное. Именно поэтому, вычисляя мощность электрочайника мы берём 220 вольт, а не 311. Амплитудное значение можно брать только для прямоугольного сигнала.
    P.S. Чьёрт, написал одним махом, и задумался только сейчас. Не ошибся ли я по глупому? Ухожу, прочитаю вечером.
    Армавир
    Что не говорите я всё равно упертый))))))))
    схема может выдавать в нагрузку и 1А и 2А и 100А вот только Как
    Веть есть же схемы мощьных усилков, где стоят по несколько концов в паралеле.
    Вопрос для чего они нужны? не для большей отдачи ТОКА в нагрузку, а значит большей вых. мощьности, а?
    Усилок может выдать мощьность ту которая спрятана в ПИТАЛОВЕ мне кажется так, а вот схемотехника УНЧ, для меня загадка))))))))))
    ---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение в 10:07 ----------
    взять тот же холтон....
    С одной парой выходных транзисторов-50Вт
    с двумя-100Вт
    с тремя парами-150Вт
    Это всё образно, но суть понятна.
    Как открыть мои
    mj15022
    в схеме на полную без повышения питающего напряжения?
    С-Петербург/ Вырица
    в параллели
    Да хоть 35 выходников запараллельте. Есть такой закон Ома, согласно ему, ток в цепи определяется напряжением на концах цепи и ее сопротивлением. В данном случае сопротивление нагрузки фиксировано, напряжение питания тоже. Что еще нужно для понимания?
    Армавир
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    закон Ома
    Законы для того и созданы, чтобы их нарушать)))))))))
    я очень давно проводил эксперементы на макете.
    ставил в паралель одну пару- пульсирующий ток был 2А
    ставил две пары- пульсирующий ток был 5А
    при одном и том же питающем напряжении
    Пример:
    взять Амфитон +-35в играет громко уши не закладывает
    взять бриг +-35в играет очень громко аж уши закладывает
    нахрена тогда в концертниках ставят по пять концов в паралель.
    можно было сеть выпрямить, и вот она 320в амплитуда сигнала))
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    В этой схеме масса недостатков. Но самое главное, что я считаю, на КТ805 не возможно получить хороший звук. Если все сделано точно по схеме, то будущего у нее нет. В лучшем случае не стоит поднимать напряжение и пытаться увеличить мощность.
    Это почему такие выводы. 5ампер,20мгц,250пф емкость база коллектор .Жаль участок вах с подходящими характеристиками маловат. но запаралллив пару кт805 можно получить неплохие результаты. А потенциал у схемы виктории есть. сверхнизких искажений не будет конечно,но так в малоосном варианте звук будет неплохой
    С уважением Максим.
    потому что он так щетаит, это же очевидно
    поставьте ваш вечный двигатель на стол, bitte
    а потом погойворим
    1) Берёте Титце и Шенка
    2) Берёте Горовитца и Хилла
    3) и читаете в них соотв. места. Пока просветление не наступит
    транзисторный двухтактный выходной каскад в первом приближении и заявленном контексте рассчитывается на уровне арифметики второй половины первого класса самой средней школы. Если вам угодно нарушать соотношение 2x2=4 - ну нарушайте на здоровье, не всё жъ одному Питрасяну старатца
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Это сразу и вопрос и ответ.
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение в 12:22 ----------
    Ну, нет - физика, раздел электричество, для начала (эти знания, как раз, у топик стартера, кажется, отчасти, присутствуют).
    Дык и слава богу. У меня тоже когда-то... присуцтвовали
    а чтение Титце и Шенка жывотворящщих таки довольно быстро довели до осознания того, от чего зависит выходная мощность и как её оценить для конкретного случая
