Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Линейный вход в штатной магнитоле
    По умолчанию Линейный вход в штатной магнитоле
    Доброго времени суток.
    Прошу Вашей подсказки. Нужно в магнитоле организовать линейный вход вместо АМ приемника или CD привода. Магнитола штатная Alpine CD53, в ее штатное место другая не влезет да и в интерьер не впишется никак.
    Селектор (или аудио процессор) в магнитоле на TDA7402. PDF на него в приложении.
    Я плохо понял описание. Что такое fully differential CD stereo inputs. Можно ли аналоговый сигнал пускать на этот вход? Так же не понимаю стерео или моно вход для приемника AM?
    Спасибо.
    Армавир
    По умолчанию Re: Линейный вход в штатной магнитоле
    Цитата Сообщение от Hall Посмотреть сообщение
    вместо АМ приемника
    берешь осцил ищешь НЧ на выходе приемника режешь дороги подпаеваешь тюльпаны через 10мкФ
    Функция радио становится AUX
    Спасибо. FM диапазон радио мне хочется оставить. Я не понимаю АМ идет отдельно или нет в этой микросхеме ? Если раздельно, то на АМ диапазон стерео канал ?
    Армавир
    FM и AM идут по одной звуковой дороге с тюнера.
    вместо касеты- проц нужно обманывать либо муляж касеты вставлять.
    там датчики автостопа, реверса есть.
    Можно сделать компромис-режешь дороги, выводишь тюльпаны.
    Радио-выход.
    AUX-вход.
    хочешь вход-пользуешься входом
    хочешь радио-перетыкаешь тюльпаны радио во вход.
    либо тумблером. Фантазии безграничны
    Цитата Сообщение от and4310 Посмотреть сообщение
    вместо касеты
    для начала это не кассетно ГУ: в первом сообщении явно указано, что там CD. Найти сейчас кассетную голову ой как сложно. Это штатная голова в БМВ (радио + CD)
    Сама мелкосхема TDA7402 позволяет работать от 3-х источников, но думаю это не реализовано в проце управления. По простому вход не сделать
    Армавир
    вместо CD запросто
    Вместо приемника не плучилось. На вход радио "MPX" подается не аудио сигнал. Слушать CD вход будет неудобно, микросхема закрывается приводом.
    Подпаялся к 3,5,7,9. Слушал их при работающем сидюке - тишина. Это не входы CD.
    Оказалось 1 и 2 контакт это CD вход. Все оформил и заработало . Спасибо!
    Кстати сигнал от CD чейнджера должен идти аналоговый ? Может я зря это все затеял ?
    Последний раз редактировалось Hall; 03.09.2011 в 11:38.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если машина до 2003 года, и разъем для ченжера на голове имеется, то зря.
    Покупается коротенький, штатный переходник и на его основе делается подключение.
    У меня валяется такой (для E39), не пригодился..
    Если машина после 2004 (E60/E90 и т.п.), то там ченжер подключается по оптике.
    Машина 2001г., а чейндер JVS с пультом и модулятором. Звук через радио утомляет за 2 минуты.
    Я полагаю переходник только с линейным входом? Или есть возможность управления чейнжером с магнитолы ?
    Сейчас точно не помню, нужно в WDS глянуть.
    Но, думаю все там есть, в т.ч. и k-line для нужд управления ченжером.
    Новичок Аватар для kgkroman
    Таллинн, Estonia
    Я реализовал вход через реле к входу CD, поставил кнопку и переключает вход в режиме CD на вход, звук с айфона вполне, даже удивился))))
    Клиент доволен. У него Bissnes Dsp стоит.
