Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вильма 204 при воиспоизведении на звучание накладывается свист.
    По умолчанию Вильма 204 при воиспоизведении на звучание накладывается свист.
    Всем привет.
    Попробывал в работе свою Вильму после замены ролика и пасиков, предварительно поменяв все электролиты на всех платах. При воспроизведении на фоне слабова сигнала с касеты слышен свист, индикаторы показывают максимум, даже диодики светятся, выключаеш воиспроизведение индикаторы встают на место. Что полетело, или какой блок надо проверить.
    Г.Москва, ВАО.
    По умолчанию Re: Вильма 204 при воиспоизведении на звучание накладывается свист.
    Головки спиртовым тампоном протирали? А свист и зашкаливание - похоже на возбуждение по ВЧ. Надо искать что и где "свистит". От этого и индикаторы зашкаливают.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Для этого хорошо подойдёт осциллограф.
    gigi
    Думается мне что свистит фетровая подушечка на кассете,поэтому и завал по индикаторам.
    Почистить надо ее и все будет в норме.
    После многочисленных проверок нричину свиста нашол. Когда снял разьем XS2 с платы УВ свист исчез, хорошее качество воиспроизведения, индикаторы нормально работают.
    С этого разьема провода идут на ГТСиП. Предположительно полетели оптроны V13, V14, пока не проверял.
