Показано с 1 по 6 из 6
Тема: катушка 15гд-17
    По умолчанию катушка 15гд-17
    Здравствуйте, возникла проблема, откопал в закромах 2 15гд-17, один паленый и сбита катушка, а во втором катушка сбита. Я пытался найти параметры катушки, но не нашел, а динамики почти новые. Может кто скажет какой диаметр провода, и количество витков, динамики не разбирал еще руки не дошли
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: катушка 15гд-17
    Вот разобрав динамики и узнаете какой диаметр, сколько витков и всё остальное. Динамики довольно редкие и не плохие. Со своей стороны могу добавить, что они ещё и надёжные. Я горелых не встречал ни разу. Могу предположить, что катушка почти такая же как и 25ГДН-3-4. Диаметр каркаса и сопротивление одинаковые.
    Ну сколько витков понятно, но какой диаметр, у меня дома нету микрометра или я на глаз определю?
    г.Канск Красноярского края
    0,224 мм, два слоя -1-ый 47 витков, 2-ой 46 витков. Внутренний диаметр формера 25,4 мм, внешний катушки 26,6. Вполне возможно применить провод диаметром до 0,23 мм, лишь бы в магнитный зазор влез, да и число витков +/- 1-2 вряд ли сильно изменит ситуацию. Здесь важна аккуратность намотки, как никак, в ручную ведь.
    Новокузнецк
    Вы узнаете сколько витков в первом/нижнем слое. Затем измеряете ширину того места где лежали витки. Эту ширину делите на количество витков. ПолУчите предполагаемый диаметр провода по лаку. Но как выше сказано, вероятней всего провод в катушке именно 0,224 мм по меди. Максимум 0,27 по лаку и сопротивлением 0,4377 ом на метр.
    Получаеться мне нужно перематывать 2 динамика сразу, т.к. у них могут быть разные параметры из-за катушек?
