Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Измерить мощность усилителя D-класса и не испортить его.
    Moscow City
    По умолчанию Измерить мощность усилителя D-класса и не испортить его.
    Имею Crown XLS-2500.
    По индикации мне кажется, что как-то маловат хэдрум, быстро загорается красный пик после последнего зелёного.
    Хочется померять всю эту халабуду на синусе.
    Но чёто очкую.
    Сорри за слэнг, но это настраивает.
    Сгорит он на синусе или как?
    Украина
    По умолчанию Re: Измерить мощность усилителя D-класса и не испортить его.
    А че ему гореть?
    1-Береш покупаеш спираль от эл.плитки мотаеш 4Ом или 8Ом нагрузку на форфор или еще чето,можно мотать в 1 жилу нагрузку ну тогда вам понадобится 3х литровый бутль с водой (чеб резистор не сгорел).
    2-Качаеш прогу генераторVB_Generator_standalone.rar
    3-Устанавливаеш даеш 1кгц синуса.
    4-Подключаеш на вход к усю ,вешаеш нагрузку ну выход ( 4ом 8ом какой нужно)
    5-Береш стрелочный прибор и ставиш его на переменку вольт 100 и измеряеш выходное напряжение.
    6- Пользуешся таблицей мощностей.ПРИМЕРНАЯ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ.rar
    7- Лучше к тестеру подключить асилограф,тогда ты увидиш на каком у тебя пределе выходного напряжения клип в усе.
    Вроди все
    old chap
    Сначала по осцилографу до симметричного ограничения,потом чуть снизить ("выйти из клипа") и померять среднеквадратичным вольтметром!
    Далее, квадрат выходного напряжения разделить на сопротивление нагрузки!
    Получите среднеквадратичную синусоидальную мощность.
    subsonic, что-то у вас куда не кинь, везде всё "среднеквадратичное", на самом деле, любой китайский мультиметр покажет на синусе тоже самое напряжение, так что здесь незачем искать True RMS прибор.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    на частоте 50 Гц. На 1000 Гц может легко уйти вниз на 20% и более. Так что измерять осциллографом или профессиональным вольтметром.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Синус можно и не среднеквадратичным лишь бы он такую частоту умел мерять.
    Понятие "среднеквадратичная мощность" - это физическая бессмыслица, если такое выражение иногда и несколько неграмотно используют - то только применительно к сигналу произвольной формы, который должен быть измерен среднеквадратичным вольтметром (но и при этом сама мощность - вовсе не "среднеквадратичная").
    Но если интересует мощность усилителя до клипа, то ее как раз лучше мерять совсем по другому - не на синусе а на треугольнике. На нем начало клипа видно гораздо лучше. Там-же, на границе клипа, осциллографом замеряется полный размах еще не искаженного треугольника, и пересчитывается (на калькуляторе, в экселе, кто может - в умэ) в макс. синусоидальную мощность - возводится в квадрат и делится на восемь сопротивлений нагрузки.
    old chap
    +1
    При погрешности измерения напряжения в 20-30% прикиньте какой разброс мощностей получается...
    Разброс-то получится, а вот 20-30% погрешность врядли - сравнил пару китайских мультиметров с TrueRMS Flue 187 - на 1кгц синусе показывают одинаково (с приемлимой для данных целей точностью, т.е. ни о каких даже 10% речь не идет)
    Украина ,г.Донецк
    Но чёто очкую.
    Если в только в синусе (без ограничений),эквивалент нагрузки не менее 2 Ом на канал(а лучше -2,8 Ом на канал)-меряйте,усилителю ничего не грозит
    Последний раз редактировалось zebra17; 14.08.2011 в 23:51.
    Украина. Одесса.
    Если его в костер бросить, конечно сгорит...Не понимаю, синус тут с какого боку???
    Moscow City
    Имеется в виду немузыкальный сигнал.
    Ведь и фьюз сетевой должен расплавиться при 2500 ватт выходного синуса.
    Что-то мне подсказывает, что лучше не мерять ничего самому.
    Но ведь интересно.
    Belarus, Orsha
    Но чёто очкую.
    На синусе не покажет и половины заявленной мощи. Не сгорит, но при измерении уйдет в защиту.
    П. с. это УЛЬТРАБЮДЖЕТНАЯ серия крауна. Не пытайтесь ждать от него чего-то выдающегося. Макротеки-работают, дешевые-иногда работают хуже чистокровных китайцев, при ценнике в 2-3 раза выше. Не ведитесь на лэйбак.
    Moscow City
    Может в европейский суд на Хармана подать???
    Не, он отвертится.
    Дело в том, что мощность и условия её измерения в спецификации к купленному усилителю мощности на всех бумажках отсутствует как класс.
    А Сайт производителя не является официальной офертой.
    Звериное лицо капитализма.
    Частый гость Аватар для белша
    за dbx и JBL Хармана линчевать надо...
    Нижний Тагил, Russia
    белша, Ну что же так категорично. Есть у них приличные девайсы.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Пока еще есть, но с каждым годом все меньше и меньше, даже в верхнем про диапазоне. Вместо отобраных комплектующих стали дешевку ставить, прибор вынимаешь из коробки, а он тупо неотстроен....
    Сори за офф, наболело...
    Я замеил тендецию при сравнении мощности на "синусе" и заявленной в том, что первая недотягивет до второй поцентов на 10...20.
    Очевидно что виновато в этом то, что производители измеряют не на синусе. Если примерно глазом по экрану осциллографа поймать уровень орнаничеия при подаче розового шума или музыки то среднекваратичная мощность (RMS) сходиться с заявленной у производителя. А именитые бренды и их изделия конца 90-х (RCF, Peavey) едва и так дотягивают до двух третих при хорошей "розетке"
    ps: в инструкции на усилители 2SC(Василия) довольно чётко фигурирует стандарт измерения EIA, что на 15...20 % по мощности больше чем RMS (ИМХО)
    Украина. Одесса.
    Вы меня извините, но мне все таки не понятно, в чем проблема??? С одной стороны усилителю пофиг, какой сигнал усиливать, музыку или синус... С другой стороны неужели так трудно взять данный усилитель, пусть даже фирменный, если вы так считаете или если сомневаетесь в его "фирменности" , то просто при помощи генератора и осциллографа померять его параметры. Не понятно, о чем обсуждается в даном топике...
    ... пик фактор знаете ли....
    На синусе некоторые усилители превращаються в печку с последующим сгоранием, если подольше подержать синус.
    Belarus, Orsha
    Правильные просто сваливаются в защиту... Неправильные-как бог положит...
