Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Простой переходник SPDIF - USB
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Простой переходник SPDIF - USB
    Для своих нужд собрал данный девайс. Может кому то будет тоже полезен. Принимает поток SPDIF (c разъема RCA, либо выведенный из оптического с TTL уровнем) частотой дискретизации 44.1 или 48 кГц и передает его по USB в комп. Поток прослушивать при этом не получится, можно только записывать на комп в звуковом редакторе.
    Не требует дополнительного питания. Не требует драйверов. При записи только нужно указать правильную частоту дискретизации, иначе поток не будет захвачен.
    Плату сделал методом ЛУТ. В настройках печати нужно указать зеркальное отображение. Плата односторонняя, монтаж поверхностный, без сверления платы.
    MLB321611 думаю можно заменить чип-индуктивностью или самому намотать в один слой тонким проводом на небольшом выводном резисторе.
ID:	131296   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Оллема; 13.08.2011 в 02:31.
