Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Ток покоя для усилителя Электроника ук-043 Hi-Fi
    г. Новосибирск
    Вопрос Ток покоя для усилителя Электроника ук-043 Hi-Fi
    Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой: после восстановления данного усилителя буквально из праха, включая установку всех новых электролитов и выходников (КТ 805 АМ), выставить ток покоя получается только на УМ правого канала, на противоположном : тестер показывает на эммитерных резисторах выходников что-то около 0,01-0,3 мВ, радиатор этого блока не греется вообще (???), в отличие от УМа левого канала (вход при измерениях закорочен). Но самое главное, что при этом работают оба канала, звук без искажений и очень даже ничего, мощность вроде тоже развивается. Питание на УМы симметричное, однако относительно схемы завышенное: +/-33,5 вместо +/-30в. Чуть завышено и питание предусилителя. Кстати очень сильно греется резистор R3 (плата А6) и резисторы R1 и R2 как я понимаю токоограничительные на питание ПУ. Слегка греется и мост VD1, но возможно по дорожкам, от резисторов. Какие есть по этим признакам соображения? Подскажите пожалуйста, заранее благодарен.
Название:	Схема Электрон&#10.png
