Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Помощь в доработке сабвуфера.
    Грустно Помощь в доработке сабвуфера.
    Требуется помощь в доработке/ремонту сабвуфера. Достался мне бесплатно таковой от набора Edifier R401 с паспортной мощностью 30вт и динамиком в 6.5". Ситуация такая: этому сабу судя по маркировке 8 лет и естественно все электролиты высохли и он не играл вообще одни хлюпанья были. После замены всех электролитов хлюпанья пропали но радоваться как говориться рано ибо с выкрученным на максимум регулятором баса и уровнем громкости ближе к 1/2 от максимума появляются трески. Чем громче тем сильнее причем если регулятор установлен на "2 часа" то понятие как низкая частота пропадает - диффузор истерично "прыгает" а толку никакого басс пропадает но звук идет. В чем может быть проблема? Причем уровень громкости до 1/2 от максимума он играет достаточно тихо для его то динамика. Саб от набора Свен спс-820 с паспортной мощностью 18 вт и меньшим динамиком играет и то мощнее. Кондеры в фильтрах питания я поставил по 6800 мкф вместо родных на 3300. Установил более мощный и качественный диодный мост. Корпус доработал установил на него резиновые ножки при чем это не "таблетки". Удлинил и чуть увеличил в диаметре ФИ. Родной был никакой - маленький пластиковый длиной 6-7 см. Может ФИ неправильно расчитал? Но если его вообще заткнуть проблема с треском остаётся. И дело не в динамике - пробовал другой ставить та же фигня. УМ там кстати на саб LM1875T. Может в ний трабл? Её заменить? Или элементарно транс слабоват? Хотя мощность вторичных обмоток там 48 вт - это как раз соответствует общей паспортной в 46 вт.
    По умолчанию Re: Помощь в доработке сабвуфера.
    Неужели никто ничего не знает?
    Это вряд ли.
    А вы не думали о том что мксимум это не максимальное прложение ручек ? Максимум, это когда усилитель начинает перегружаться. При чём если уровень подаваемого сигнала больше то и при меньшем положении ручек будут искажения. Обычно такого рода системы имеют чувствительность пооядка 0.3 вольта, а выход ЗК компов около 1...2 в - поэтому при среднем положении ручек(о быть может и раньше) происходит перегруз усилителя, тем более что он там и так "тощий".
    Это что ещё за бред, откуда вы это взяли ?
    г.Челябинск
    ящик дерьмовый либо проблемы с сигнальными цепями. (оказалось причина ниже)
    ---------- Добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее сообщение в 07:31 ----------
    Вот это зря. Вернуть всё как было.
    ---------- Добавлено в 07:36 ---------- Предыдущее сообщение в 07:33 ----------
    С регуляторами скорее всего проблема, от перегрузки нет треска, деградация пайки тоже возможно. Треск ещё может быть от подводящих гибких проводов к катушке динамика, от большой амплитуды они бьются о диффузор и слышится как треск в так музыке, но раз у вас трещит с другими то... если знаем как и что, вскрываем начинку, смотрим, делаем.
    ---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее сообщение в 07:36 ----------
    В описаниях макс. потребление 60 ватт.
    Мне кажется что автору хочеться от сабвуфера нечто большее на что он способен, ну даёт он свои максимум 98...100дб давления, а хочеться 120, чтоб бухало как следует
    г.Челябинск
    mAxSpace,
    Наверное..
    Это вряд ли.
    что вряд ли?
    ЗК компа тут не при чём подключал разные плеера. да и LM1875 достаточно для такого динамика.
    наверно с маркировки на трансе откуда же я мог это взять.
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    нет не зря родной ФИ я как уже сказал был "плюшевый" маленький пластиковый. кстати корпус не такой уж и хилый.
    нет ничего там не бьётся контакты диффузор не задевают я проверял. я же написал пробовал 2 других динамика у всех 3 эта проблема. динамики кстати вытаскивал они тупо лежали и играли.
    блин можно хоть 600 Квт написать а толку то что? это же ММ. я написал выше какова реальная мощь транса.
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:17 ----------
    никаких там 98-100 дб нет! "чтоб бухало как следует" мне тоже не надо а надо чтоб он играл как саб а не как телефон с громким динамиком.. я привел в сравнении саб со свена спс-820 и нечего тут издеваться.
    old chap
    Головка 6,5" ниже 80-90 гц ,по определению не воспроизводит. о каком басе речь? У "Свина" головка 8" сравнивать с Вашим просто не корректно!
    да ладно? с каких это пор они перестали воспроизводить?
    чего??? какие 8"? вы хоть понимаете о какой акустике идет речь? я говорю вот про эти http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91107&modelid=936909&clid=502 дешевенькие колоночки! туда 8" не залезет и смысла в этом нету!
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:30 ----------
    лучше кто знает подскажите пожалуйста вот что: можно ли 2 другие микрухи(UTC2030) которые идут на сателлиты подключить напрямую к сабу? например медными проводками припаять вывод микрухи от сателлита к выводу на саб чтоб они все трое усиливали его(саб)? а дорожки которые идут от UTC2030 оборвать...
    old chap
    Признаю попутал с другими
    Frost-X, можеn ваш сабвуфер просто неисправен и его следует отдать специалисту который сможет его починить ?
    он исправен и одновременно неисправен. чтоб устранить эту неисправность надо сначала понять из-за чего эти трески. с одним понятно: неправильно настроен ФИ но с тресками так и непонятно вот я и хочу узнать здесь в чём проблема. сам думаю что микруху надо заменить.
    ещё: я уже спрашивал выше можно ли запараллелить все 3 микрухи чтоб они усиливали саб вместе?
    г.Челябинск
    чтоб устранить эту неисправность надо сначала...
    Вскрывать саб, выдёргивать плату усилителя, с лупой разглядывать.
    вот вы и настроили неправильно.
    нет. и смысла не имеет
    То что вы указали это не реальная мощность транса а суммарная максимальная подводимая мощность для всех динамиков в этой системе, тоесть вместе с сателлитами, без них 30. А вот 60 ватт это как раз и есть примерная мощность встроенного трансформатора, если конечно не соврал производитель. А по сути мощность транса вас вообще не должна волновать.
    без корпуса тоже трещат?
    да трещат.есть предположения из-за чего? схему не нашел но могу скинуть фото платы.
    г.Челябинск
    я уже сказал что нужно чинить усилитель, одними словами и предпроложениями ему легче не станет. Если нет опыта то затевать починку бессмысленно, можно сделать только хуже.
    опыт то есть. меня напрягает слово "чинить" это не слесарный станок или автомобиль тут гаечными ключами мотать не надо. просто реально знающие люди сразу предполагают что да как но у меня у самого таких познаний нет к сожалению. я вообще думаю собрать в таком случае самому усилок на тда2050(52) а блок питания оставить подной.
    г.Челябинск
    меня напрягает
    Ничего страшного, главное понятно.
    У вас аппарат, разбирайте, фотографируйте крупным планом вставляйте сюда, ищите сервис мануал? Как реально знающие люди вам смогут хоть что то ответить зная только модель? Они не телепаты. От себя я уже предложил прошерстить качество пайки, попытаться обнаружить вздутые конденсаторы, смазать потенциометр силиконовой смазкой или машинным маслом из шприца (только если треск при регулировке громкости). Незнаю что ещё можно предложить даже не видев в глаза плату.
    ---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение в 20:51 ----------
    не думаю что это будет проще.
    завтра выложу фото платы с двух сторон. но кондеры там целые я их недавно менял. да и пайка в порядке всё что перепаиваю всегда проверяю тестером.
    почему же? 2052 поболее мощность выдаёт.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    а может пора им на перемотку ?
    г.Челябинск
    дело не в мощности а в количестве времени которое понадобится.
    Меня наталкивает на подозрение что там вы сделали также как и с фазоинвертором. Если так, то наверное стоит подумать о варианте на tda
