Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Новая большая трехполоска с активным басом.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая большая трехполоска с активным басом.
    Недавно сделал еще одну большую трехполоску с активным басом: http://geokrilov.com/3way8542990.html
    Среднечастотником служит Scan-Speak 18W/8542
    Георгий Крылов
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Новая большая трехполоска с активным басом.
    George Krilov,
    Необходимо отметить, что на выходы ОУ NE5532 пришлось поставить послеовательные резисторы 100 Ом чтобы избавиться от возбужденя.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    молодец Георгий.мои поздравления! послушать бы еще .
    г.Канск Красноярского края
    George Krilov, как всегда, просто и изящно.
    С уважением.
    Спасибо за оценки.
    Цитата Сообщение от lulo82 Посмотреть сообщение
    послушать бы еще .
    R сожалению, это навсегда скрылось у хозяина, но я, может быть, сподоблюсь что-то большое когда-то себе сделать, если справлюсь с ленью и еще разгребу у себя угол побольше, куда это поставить.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 28.07.2011 в 12:35.
    Георгий Крылов
    flipper
    Я бы TLки поставил, тогда можно убрать выходные емкости на басу, а в качестве защиты от постоянки источника использовать C14, подключив НЧ фильтры после него и перенеся контакты реле от С14 слева направо
    А почему басовый выход сделан балансным?
    Балансный мощник был, поэтому балансный выход. Но я писал, что в конце концов использовалась половинка выхода. Разделительные емкости все равно нужны, так как в мощнике нет их. Можно, конечно, попробовать без них, но на басу можно ставить недорогоие емкости и это не проблема.
    Вообще, можно было оптимизировать еще схему, но работает и так, а сдавать нужно было, так как затянул...
    Георгий Крылов
    Георгий, помоему там отсутствет "Лист 2", с чертежем НЧ-секции.
    Сколько она литров?
    В НЧ-усилителе - есть коррекция?
    Спасибо, поправил.
    В басовой секции нет электронной коррекции, так как там объем в районе 70 литров - столько сколько надо для получения добротности в оформлении 0.7. Нижний срез по -3дБ реально получается где-то 37-39Гц. Можно было Использовать SEAS H1209 в ЗЯ, тогда объем нужен 45 литров и нижняя частота была бы 40-42Гц.
    Георгий Крылов
    Странно, ББ6 говорит при обротности 0.707 - ящик 30.2л, полоса по -3 - 50гц, в 70л получается 0.543 и 48гц. Может там парамтеры неправильные, недолжно быть такой громадной разницы! Подставлял 25W/8565-01
    Хм, убрал заполнение - стало 42гц в 70л.
    flipper
    У меня бассбокс по ЗЯ тоже вечно чушь показывает. С прочими не сходится.
    Надо на boxsim переходить. Не врет и на английском версию сделали. К тому же целиком АС считает. Бассбокс устарела морально и материально.
    Unibox и LSPlab могут давать похожие результаты, если выставлять потери одинаково, потому что они учитываются по-разному.
    Ящик пустой без заполнения. Но какие там потери трудно сказать, так как здоровый ящик.
    По измерениям АЧХ получается даже чуть лучше, чем по симулятору для этого динамика, но это может быть за счет комнаты. Получить достоверные результаты на басу трудно. Тем более, что все равно, расстояние от пола динамика не изменишь.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Я бы TLки поставил,
    А зачем таким динамикам TL? Хотя хозяин барин.
    flipper
    Просто потому что с полевиками и ноль плавать не будет. Можно будет убрать разделительные выходные емкости.
    Можно и не ТЛ а покруче, только смысла на басу не видно
    Да и вообще все это непринципиально, главное акустика, а фильтров можно сотню с равным результатом сочинить.
    Последний раз редактировалось flipper; 28.07.2011 в 19:09.
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Георгий, на каких частотах раздел полос?
    По LSPCad*у где-то 180-200 и в районе 3-х.
    Георгий Крылов
    Астрахань
    Хорошая работа!
    Lugansk
    Георгий, мне всегда было непонятно как в активной системе НЧ-СЧ согласуются по фазе?
    А в чем принципиальная разница?
    СмотрИте в КАДе, что для пассивного, что для активного кроссовера.
    А вот, в чем разница есть - так это то, что наплевать на импеданс басовика - и нет проблемы накачки, соответсвенно.
    Георгий Крылов
