Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужна помощь с оконечным усилителем
    Аватар для MIKROB
    Братск
    По умолчанию Нужна помощь с оконечным усилителем
    Опыт работы с транзисторными усилителями у меня небольшой все собранные мной усилители были на микрухах,поэтому браться за сборку с нуля пока не хочу. Читаю информацию по транзисторным усилителям в голове каша,понимаю что я ничего не понимаю(дело ясное что дело темное).Поэтому хочу начать с доработки именно этого оконечника вот и прошу помощи на форуме.
    Что у меня есть транс 2*40-400вт оконечный усилитель от Ласпи У-005-1 рабочий.
    Собираю пред на TL-071 есть руки и желание разобраться. Полазив по нету нашел статью по доработке этого усилка.
    Начнем с оконечного усилителя. Сделан по схемотехнике Лина(если неошибаюсь, как стало принято по классичеческой).
    Выходной каскад: сделан по схеме дарлингтона только квазикомплементарный т.е. с двумя однотипными транзисторами на выходе(кт 808а). Но схема дарлингтона состоит из 2х транзисторов 1й драйверный и 2й мощный. В качестве драйверных используются кт961а и кт639д (иногда ставят и 817г и 816г что не есть хорошо). Рекомендуемая замена BD139, BD140 и 2SD669, 2SB649 и КТ850А, КТ851А(цоколевка другая, придется их ставить стоя). Это самые популярные и распространенные транзисторы которые можно найти. Мощные транзиторы прикрепленные на теплоотвод в оригинале кт808а (овальный корпус и круглый). Замена из отечественных кт803а, кт819гм, кт864а, кт8101а, из импортных 2N3055, KD502, KD503, 2SC5200, 2SC5198, и т.д. можно попробовать кт908 и другие npn, что есть то и ставьте, а там посмотрете как будет работать. Если есть желание и я вам советую нелениться и переделать включение мощных транзисторов на комплементарный по схеме дарлингтона. После изменения печатной платы, можно ставить уже парные транзисторы, к ним относяться: КТ819ГМ КТ818ГМ КТ819Г1 КТ818Г1 2Т819А 2Т818А КТ864А КТ865А КТ8101А,Б КТ8102А,Б из импортных выбор просто широченный, но самые популярные и доступные 2SC5200, 2SA1943, 2SC5198, 2SA1941, MJ15003, MJ15004,(и другие мотороловские для меня самые лучшие транзисторы для УНЧ) 2N3055, MJ2955, и т.д. транзисторов в широком корпусе высокочатотных или многоэммитерных я неприводил по причине того что они туда просто невлезут.
    Усилитель напряжения VT7, кт940в и ГСТ к нему кт639д, их можно заменить на 2SC3502, 2SA1380, BF871, BF872. Честно помоему совсем этого делать ненужно.
    Дифференцирующий каскад состоит из двух кт3107а которые обязательно нужно менять на BC556B, нагружен ДК на токовое зеркало на кт315г, их можно тоже заменить на 2SC945(лучше заранее их подобрать по коэффиценту усиления), но в этом смысла я много невижу, усилитель и с родными транзисторами живет очень неплохо.
    Повторюсь еще раз, усилитель горит и с защитой по току и без неё. Поэтому как минимум мой совет отключить защиту по току, необходимо убрать два резистора R20 R19 по 220 Ом. Парой провести простой пропай и проверку элиментов гораздо больше делают чем защита по току.
    _________________
    Вот говорят:*Счастье тебя обязательно найдёт!!!*…Не пойму: или я так офигенно прячусь, или оно меня как-то хреново ищет…
    Последний раз редактировалось MIKROB; 19.07.2011 в 19:11.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Нужна помощь с оконечным усилителем
    Чет не понял - сам себя консультируешь?
    Аватар для MIKROB
    Братск
    По этой статье небыло никакого обсуждения, делал так кто нет, не известно. Вот и спрашиваю совет. Там надо переделывать плату с чего начать?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Так вы хотите узнать что-то о доработке Ласпи У-005-1? Тогда, возможно, вам, нужно было писать в "Модернизацию/Твик".
    Или исправьте название темы, чтобы было яснее, о чем идет речь.
    Если хотите побольше советов - выложите схему, т.к., мало у кого она есть.
