Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Зарядное устройство Panasonic EY0110 - как переделать с 120 на 220В
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По умолчанию Зарядное устройство Panasonic EY0110 - как переделать с 120 на 220В
    Есть данный сабж Panasonic EY0110 - универсальное зарядное устройство для nicd/nimh 7.2/24V.
    Может сталкивался кто с подобным и поделится соображениями либо схемой устройства?
    Трансформаторы внешние не предлагать - уже есть, но изящность решения страдает
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: Зарядное устройство Panasonic EY0110 - как переделать с 120 на 220В
    Если БП импульсный то можно попробовать просто кондёр на 450 вольт поставить и усё (может ещё транзистор помощнее). С мониторами японскими и импульсными БП такой вариант прокатывал. Вполне вероятно, что там мультивольтаж, нужно вскрывать в любом случае и смотреть, поскольку схемы в инете в первом приближении я не нашёл.
    Тарасовка
    Да, импульсный. В этом то и вопрос.
    Вот, боюсь, что действительно может быть усе что угодно. Печально спалить все...
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    его можно открыть? нужно глянуть внутри, возможно производитель сразу заложил возможность работы от 220? просто включено на 120?
    ONtOSbox
    Еще лучше - схему "сколоть", меньше будет догадок.
    Yours Aye, Ilya
    Тарасовка
    Вот визуальная часть, может знакомое увидит кто
    Используемые микросхемы:
    "55zdt6a
    lm358p"
    ba10324a
    ky0110
ID:	129171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129173   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина
    на первой фотке, слева электролит - на какое напряжение?
    ONtOSbox
    А без разницы, выпрямитель мостовой.
    Между ВЧ трансформатором и диодным мостиком стоит нечто типа транзистор. Какой?
    Между трансформаторами - сетевым и ВЧ - стоят фиговинки в полудипе. Что на корпусах написано?
    Последний раз редактировалось boatsman; 20.07.2011 в 20:57.
    Yours Aye, Ilya
    Тарасовка
    330m/200V
    PC817, диод-транзисторная оптопара
    Полевик 2sk3502, 600V, 12A
    Украина
    как-то хитро этот полевик управляется через оптрон со вторичной стороны, что-то мне думается не перематывая импульсный транс и не меня 50 герцовый переделать зарядку нереально
    ONtOSbox
    Там не один оптрон. Три. И это, вроде, линейная петля регулирования - и не одна.
    Так что перематывать придется. И 50-Герцовый менять.
    Yours Aye, Ilya
    Тарасовка
    Несмотря на множественные сообщения, что большинство импульсных блоков питания/зарядных устройств нормально работают путем замены конденсатора фильтра и ключа на более высоковольтные, не всегда результат положительный - сообщения типа "все сгорело", "греется", "работает неправильно" - тоже имеют место.
    Я вот подумал и реализовал задачу таким образом: "врезаем" после мостика дополнительный преобразователь на IR2153+полевики - места всегда достаточно. Готово - преобразователь питается положенным ему 160В постоянки
    При больших мощностях целесообразно применять TL494+IR2110 для уменьшения потерь на полевиках.
    Минусы: если потребляемая мощность больше 100Вт, то придется делать принудительную вентиляцию корпуса или значительную его перфорацию.
    Плюсы: гарантировано подходит для любой зарядки, 100% страховка от полного выгорания схемы, которая таки не имеет запаса, чтобы быть включенной в сеть 220В даже после установки более высоковольтных силовых элементов.
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
    Подумал или сделал?
    Тарасовка
    так вот же -
    +мост +Электролит?
    Тарасовка
    +мост +Электролит?
    Ну "врезаемся" же - электролит штатный. Выпрямитель - "однополярный со средней точкой", классика для импульсников, да и сдвоенных диодов есть у меня. Ну а после штатного сетевого мостика пара электролитов.
    Тарасовка
    Еще есть информация по зарядкам:
    Makita. Переделывается путем замены варистора, конденсатора фильтра на 400В по напряжению, полевого ключа(опционально) на 900В вместо 600В. Переделал два варианта для 18В литий ион. 100% результат.
    Milwaukee. Тут Вообще проще простого: они применяют во всех своих зарядках схему с удвоением, режем дорожку, которая соединяет среднюю точку выпрямительных конденсаторов со входом сети. Вуаля!
