Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт студийного монитора M-audio BX8A
    Сообщение Ремонт студийного монитора M-audio BX8A
    активный студийный монитор M-audio BX8A
    Монитор при использовании его больше, чем на половину мощности начал хрипеть на басах, а потом и вообще в момент пропали низкие. Прижал немного НЧ динамик - басы появились. Думал, это эластичный провод не контачит или кабель, который к динамику крепится на клеммах. Разобрал, но видимых повреждений не обнаружил. все провода на месте припаяны, держатся. Подскажите, в чем может быть причина. заранее спасибо
    Последний раз редактировалось egortrue; 18.07.2011 в 20:49.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Ремонт студийного монитора M-audio BX8A
    Проверьте динамик отдельно, на обычном усилителе не встроенном в эту колонку.
    Именно в этих проводках дело - они держутся только на нитках, а проводки переломились.
    а какой в этих мониторах ВЧ динамик?? а то сгорел надо новый заказать? может кто подскажет какой и где заказать? если что в екатеринбург
