Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Отверстия под твиттеры
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Отверстия под твиттеры
    Вопрос собственно состоит в чем- доделываю акустику и непонятно какие твиттеры будут стоять в окончательном варианте- один с фланцем 110 мм, а другой 103. Надо будет слушать . Делать два варианта передней панели нехочется , тем более что высота колонок почти 160 см.
    Вариант один приходит в голову- сделать дырку на 110 мм, а при установке твиттера 103 мм поставить дополнительное кольцо в внешним диаметром 110 и внутренним 103 мм ( из алюминия или пластика)
    Вообще у кого какие мысли по этому поводу?
    Саратов
    По умолчанию Re: Отверстия под твиттеры
    У меня похожая ситуация со средниками была. Одни 5, другие 6,5 дюймов. Сделал так: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Посадка динами&#10.jpg
    Сделать макет, на нем определиться с набором головок, и затем делать начисто. Что за пищалки?
    Аватар для derrik
    Usa
    Что за пищалки?
    сканы D2905/950000 или фунтики neocd3.0
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Либо сделать в основной преденй панели вставной элемент под СЧ-ВЧ часть.
    Тогда понятно. Совершенно разные типы.
    сделать в основной передней панели вставной элемент под СЧ-ВЧ часть
    Мне такой вариант нравится. Ведь желательно делать ВЧ как можно ближе к СЧ, поэтому лучше заменять целиком СЧ/ВЧ блок.
    Другой вариант - типа того, что Вы, derrik, предлагаете. Но я бы делал кольца для обеих головок. Для диаметра 110 это будет просто дистанционная проставка, а для 103 - проставка с проточкой под меньший диаметр.
    Вопрос только - где сейчас вытачивать кольца? Это раньше заводов было полно...
    Аватар для derrik
    Usa
    Ну, как раз с этим то проблем нет. Работаю на заводе где всё могут сделать
    Да и не будут их точить- лазером вырежут
    Тогда я бы сделал вообще иначе:
    Попробуйте покрутить и по-составлять в руках СЧ и ВЧ головки так, чтобы межосевое расстояние было минимальным, а заодно, возможно и чуть заглубить ВЧ. Обычно это получается при том, что ВЧ оказывается сзади и под фланцем СЧ. Затем прочертите деталь из дюралюминия, часть баффла, которая бы разместила на себе таким образом составленные СЧ и ВЧ головки. Скорее всего при этом ВЧ нужно будут крепить изнутри детали, и делать фаску вокруг отверстия под нее, для исключения переотражений волн. Но общий результат будет интересней, чем при традиционном креплении.
    Аватар для derrik
    Usa
    В общем-то а чего я мучаюсь? чем делать переходное кольцо можно с таким же успехом вообще новый фланец сделать.Ну и анодировать его в черный цвет- вообще отличатся от заводского не будет
    Конечно, и сразу сделать в нем фрезеровку под СЧ головку.
