Страница 135 из 138 Первая ... 125133134135136137 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2681
    Частый гость Аватар для NikolayG
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    Не фуфел делаем же.
    Ну так-то да.Хотя люфт небольшой и управление почти всегда с пульта.
  3. #2682
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Не понял, зачем ещё одна втулка. Боитесь, что шток отломается или штатная втулка не выдержит?
  4. #2683
    Voronezh
    Дык там ручка как колесо от БелАЗа. Хотя, если тока с пульта управлять то можно... вообще болт поставить вместо энкодера - будет ручка для красоты!
  5. #2684
    Viipuri
    И чо?
    Её отламывать собираются?
    Шток такой же, как на переменниках. Такие с огромными ручками на усилях и ресиверах живут по 20-40 лет.
  6. #2685
    Voronezh
    Ну это ж не лопата! У девайсов с претензией критерием является не "сломается-не-сломается", а субъективное ощущение от пользования. Эти энкодеры, предназначенные для рукоятки диаметром 12-20 мм, имеют короткую длину сопряжения вала с втулкой. Это, в сочетании со значительным зазором по китайским допускам и посадкам, дает ощущение «болтанки». Но на маленькой ручке, которую крутят двумя пальцами, она не бросается в тактильное ощущение. На ручку большого диаметра воздействуют уже несколько пальцев. Или вообще - один, что еще хуже. Ибо плечо то приложения силы, перекашивающей ось в разы больше. И осевой люфт, воспринимаемый тактильно, создает ощущение "дешевки". Простой способ убрать это ощущение - удлинить ось с добавлением дополнительной втулки, а вместе с этим и плечо восприятия осевого перекоса. Более сложный - изменить узел подвеса оси. Например, в энкодерах MPG ручного пульта станков с ЧПУ маховичек имеет диаметр 60 мм. Но его ось подвешена на шарикоподшипниках. Поэтому при вращении пальцами - никакой болтанки нет. А есть ощущение солидности и надежности. Что вроде как подразумевается в аппаратах, о которых речь.
    Впрочем, у каждого свои представления и претензии. Кому-то вполне хватает "не сломалось - значит отлично!"
  7. #2686
    Viipuri
    Чем извращаться, может поискать энкодер с минимальным осевым люфтом?
    Впрочем, по-моему, проблема надуманная. У меня стоят неск. аппаратов с энкодерами и большими ручками - гляну, что там с люфтом.
    Другое дело, что хочется задемпфировать ось энкодера, чтобы он вращался с некоторым натягом. В топовых Пионерах используют энкодеры у которых ось смазана вязкой 600 000/1000 000 единиц смазкой. Но там не предусмотрена доп кнопка.
  8. #2687
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ИМХО, если надо "с нажатием", то сделать без люфтов будет трудно. Я бы изменил ТЗ.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #2688
    Viipuri
    Нажатие от вращения отличается только направлением движения оси. Зазор тот же достаточен.
  10. #2689
    Северная Голландия
    Без нажатия можно поставить подшипник(и) качения и не сношать себе мозг.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #2690
    втулка скольжения с пружинкой будет
    Если пружинка-это соединительная муфта,то вместо неё можно использовать резиновую трубку или кембрик.
  12. #2691
    Viipuri
    Вот без нажатия энк на SONY STR-DA1200ES
    Люфт отсутствует. Ручка в самой широкой части 46 мм, самой узкой 38мм. При вращении отчётливое сопротивление.
  13. #2692
    Voronezh
    Вот
    Вот-вот, ибо энкодер тут совсем другой. Выше я приводил пример еще лучшего варианта. Там просто приятно крутить. Но и размеры - совсем другие.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Можно. А с нажатем - просто удлинить ось и добавить еще одну втулку скольжения. Что изначально я и предложил.
    Но, видимо, даже чтобы понять суть предложенного - мозгами все одно надо шевелить.
  14. #2693
    Viipuri
    Вот-вот, ибо энкодер тут совсем другой. ..
    Что значит "совсем другой"? Обычный энкодер б/м приличного качества. Такие же есть с доп кнопкой.
  15. #2694
    Вот несложный вариант,удовлетворяющий тех.задание.За счёт прорезей в пластине можно центровать энкодер.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #2695
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Николай, я (по другому), но так же примерно придумал, спасибо.
  17. #2696
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Зеленые стрелочные индикаторы радовали глаз зимними вечерами. Вот думаю...идут опять они же в комплекте.Стоит ли из менять под "Макинтош"?
ID:	445812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	445813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2023-12-12 at 20-25-54 Плата драйвера_1 измеритель VU_2 измерителя VU_2 измерителя VU.png
  18. #2697
    Voronezh
    А Вы поставьте RGB-светодиоды с дистанционным пультом управления. Стоят они копейки и можно будет каждый раз выбирать под настроение.
    К виски - синий, а к коньяку пурпурный и т.п.
  19. #2698
    г.Кемерово
    Все таки зеленый более нейтральный и под коньяк и виски самое то.
  20. #2699
    Voronezh
    Не, виски - это Золотой Johnnie Walker, 18-ти летней выдержки. В крайнем случае, если денег не хватает - допустим черный Johnnie Walker - 12-ти летней выдержки. А зеленый - даже не знаю, может просто брага?
  21. #2700
    Иркутск
    Синяя подсветка бесит, выдираю отовсюду где можно и меняю на другую. Где нельзя заменить выкусываю.
