Добрый вечер!
Хочется поделиться результатами работы по "переделке" компьютерной акустики F&D SPS-611. Проект не относится к хай-энд, скорее ближе к аматорскому.
Как-то пришла мне идея сделать что-то околоколоночное... Так как свободного времени много не бывает, решил не заморачиваться с изготовлением корпусов, а использовать существующие "скворечники". В добавок на данный момент нет места для больших АС и усилителя к ним.
После поисков динамиков в е-магазинах Европы выбрал себе широкополосник Tang Band W4-655C и ВЧ Vifa XT25SC90-04. Решающим фактором была цена и размеры под существующий корпус.
После получения динов поставил ширики на разминку. Померял Fs: 70 Гц у первого, 72 у второго (неплохо). У пищалок тоже хорошая сходимость, почти по даташиту.
Фильтр делал в LspLAB с помощью визарда, 2-го порядка, частота раздела 3,2 кГц. Пищалку придушил на 3 дБ L-Pad`ом. Использовал катушки из АС Романтика, пришлось поотматывать немного. Конденсаторы К73-16, резисторы керамические.
Собрал все, запихнул внутрь.
Открыл для себя клеевой термопистолет - очень быстро все склеилось.
Результат можно видеть на фотках. Внешне получилось симпатично, осталось грили немного подпилить чтобы стали на место.
Звучание стало лучше, чем у оригинала
Из оставшегося:
- Подстройка ФИ (померить TS)
- Оптимизация усилителя
- Сделать акустические измерения
Вопрос: как правильно пользоваться параметром dL в LspLAB? Из мануала не очень понятно, может кто-то сталкивался.
