Показано с 1 по 5 из 5
Тема: 2-х канальный сумматор :)
    По умолчанию 2-х канальный сумматор :)
    Есть 2 устройства: cэмплер Roland MS-1 и драм-машинка Sony DRP-3. У сэмлера - линейный выход с сопротивлением 1.6 кОм и линейный вход с споротивлением 40 кОм, а у драм машинки - низкоомный выход на наушники (прямо с выхода микросхемы LA4570). Задача - подключить эти 2 устройства на одну линейку пульта, а то задействовать 2 линейки не совсем удобно.
    Было бы круто подать выход с драм машинки на линейный вход сэмплера и с его выхода уже на пульт, но в нем нету режима "сквозняка" - сигнал со входа появляется на выходе лишь при записи
    Для этого я задумал вмонтировать в сэмплер простенький 2-канальный сумматор, и тут возникает ряд вопросов: активный или пассивный и по какой схеме? У драм машинки есть регулятор громкости, может просто соединить с выходами сэмплера через резисторы (скажем тоже 1.6 кОм)?
    Вообще LA4570 довольно шумная и не очень хорошо звучащая, может взять сигнал с ее предварительных усилителей или вообще с ее входа и сделать линейный выход на каком-то нормальном ОУ? Буду рад советам!
    По умолчанию Re: 2-х канальный сумматор :)
    Конечно активный
    А в чем преимущество активного от пассивного? В принципе на пульте гейн могу поднять.
    ну если без лишних понтов то можно и так - два резистора.
    драмбокс стерео?
    найти вдохи LA4570 (она там наверняка не сильно ушла от шитодаты, коих в инрернетах навалом) и повесить рядом TL072 или что бог послал/ что в тумбочьке первое нашлось
    выдохи TL072 подать на свежеврезанное гнездо "выдох"
    к той же TL072 завести ещё пару резисторов, на которых прицепить верёвки от свежеврезанного гнезда "вдох", в которое пхать cэмплер
    как-то так... можно перед TL072 и крутилкой озаботится...
