Показано с 1 по 12 из 12
Тема: как правильно пользоваться стробоскопом на вертушке?
    Питер
    По умолчанию как правильно пользоваться стробоскопом на вертушке?
    с проигрывателями со встроенными стробоскопами все понятно...
    а как быть с вертушками на которых их нет? как узнать не плавает ли скорость и правильную частоту вращения?
    в комплекте с такой вертушкой идет бумажка размером с яблоко диска. там нанесены полосы. как правильно пользоваться?
    По умолчанию Re: как правильно пользоваться стробоскопом на вертушке?
    Выключите в комнате свет и осветите ваш стробоскоп на бумажке от экрана телевизора. В телеке частота мерцания-строго 50 полукадров в секунду, кварцованная с высокой точностью. При нормальной скорости одни риски должны неподвижно стоять, а другие бежать(45, скажем, об в мин)А позже сделайте стробоскоп , скажем, из книги Л.Дегрелла Проигрыватели и грампластинки. Он моргает с частотой сети. Можно неоновую лампочку или МТХ-90 через резистор 100килоом запитать от сети, тоже катит. Светодиод через 1 килоом подключить к 6 вольтам переменного. Много вариантов.
    Есть стробоскопы от 50 и от 60 герц, и на разные скорости, получается целый набор полосок.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Светить люменисцентной лампой. Обычной не получится.
    Обычной получится плохо. Модуляция есть, но слабая.
    Неонки и лампы накаливания моргают с удвоенной частотой сети, так что тиливизер нужен стогерцовый
    Берём светодиоды, лепим последовательно резистор и питаем переменным током 50 Герц через мостик. Реально проверено.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Чего ,чего а про телевизор просто супер !
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение в 12:52 ----------
    Зачем мост ? Достаточно одного резистора со вторички любого маломощного транса напругой до 10-12 вольт . Соединяем тройку светодиодов последовательно и через резистор во вторичку.С тремя светодиодами в соответствующим световым оформлением получится замечательный фонарь стробоскоп .
    Питер
    светодиоды есть, транса нет)
    а как буржуи решают эту проблему? бумажку дают, значит должно быть -чем светят...
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Для визуальной подстройки переменником годится и обычной лампой накаливания. А если автомат корячить, то лучше светодиодами от 50Гц.
    Зачем мост ?
    шоб у светодиёдиков морhало с удвоенной частотой сети, как у неонки
    я их в Д1-012 вместо родной неонки вкорячивал
    ...лучше - светодиодами от 100 Гц. Тоисть 50 Герц - через мостик.
    А что, два светодиода встречно никто не догадался?
    Заодно от обратного напряжение не сгорят
    Тула
    Я обычной настольной лампой (не люминесцентной) свечу.
    Двухвыводные светодиоды зелёный дробь красный в одном флаконе-ещё проще .
    Тот факт, что телевизор мограет 50 полукадров в секунду, а неонка -100 раз в секунду- на движение рисок стробоскопа не влияет, а влияет только на ихую ширшину.
    ...но некоторые помнят, как оно раньше выглядело - и пужаютца
